Schéma vytápění pro novostavbu - posuďteZdravím,
tak jsem dal dohromady ( nebo spíše firma ) schéma vytápění pro Naši novostavbu TZ cca 4kW při -13°C.
Zatím tam není v plánu Solár, ale AKU bude mít připravu.
Jako hlavní zdroj bude elektro patrona - 6kW ( možná tam dáme dvě - nastavitelná teplota spínání )
Jako dodatečný zdroj budou krbová kamna - teplovodní výkon 4,5kW do vody. ( řešeno přimíchávání vody a pak pouštění do kamen )
Příprava TUV bude přes průtokový ohřev v AKU nádrži - NADO V6/25 - řešena ochrana popálení ( pouštění moc teplé vody do rozvodu TV )
Snad není tento navrhovaný systém nijak složitý na obsluhu - dvě oběhová čerpadla a pak několik term. třícestných ventilů a dopojování.
Jako záloha pro přetopení bude záložní zdroj, ale stále nevím jaký použít záložní zdroj - zda-li UNI nebo ASTIP PS 150-S0
Děkuji za Vaše připomínky k návrhu - co se týká jednoduchosti a spolehlivosti - OS by se skládal z nízkoteplotních radiátorů a pak krátké podlahovky přes RTL ventil.
- opět možnost v přechodových období regulace teplé vody do otopného systému. ( plánovaný spád 50°/40° )
Co se týká přetápění a dochlazovací smyčky - o tom jsem již informován ( bohužel ) :(
Děkuji za věcné poznatky a možnosti popřípadného zjednodušení nebo vylepšení
