Dakon Bea 24 BT - divné chováníDobrý den,
bydlím v řadovém rodinném domku přízemí (sklepení a garáž), 1.patro kuchyně a obyvak, 2. patro ložnice, 3. patro 1 podkrovní pokoj. Ústřední topení vytápí kotel Dakon Bea 24 BT od roku 2003, kotel má vnitřní čerpadlo a vnější čerpadlo na TUV. Kotel se nachází ve 3. patře kde jsou ložnice a v podkroví se nachází externí expanzní nádoba natlakovaná na 1,5 baru. Kotel je natlakován na 1,5-2,0 bary. Celkem je v celém domě 20 radiátorů. Termostat Auraton 2005.
Poslední 3 roky jsou s kotlem potíže, neustále se volají technici různých firem, kteří by na kotli pořád něco vyměňovali, ale odstranění závad jsme se nedočkali. Minulou zimu tedy 2012 byl vyměněn 3CV včetně motorku, ionizační elektroda, expanzní nádrž a teploměr. Taktéž bylo pročištěno čerpadlo, propláchnuté celé ústřední topení. Letos cca před měsícem byla do topného systému napuštěna kyselina na odstranění usazenin Inkrustar.
Problémy s kotlem byly takové, že v podkroví a v patře s ložnicemi byla teplota dle nastaveného termostatu +-21,5 stupně, ale v 1.patře obýváku teplota klesala až k 18 stupňům, 3x tady byl topenář, vypouštěl kotel, dotlakovával, hrál si s expanzní nádobou a s topeními atp. a začalo to topit, takže jsme zimu přečkali, ačkoliv servisní technik kotle napsal do poznámek, že kotel rychle ohřeje vodu na 90 stupňů vypne topný systém a neodebírá vodu, takže pán co to tu spravil navrhoval, aby se před příští zimou propláchlo kyselinou jestli se tam někde něco v trubkách nešprajclo a čerpadlo to pak nemůže protlačit do topení, což se stalo, ale nezabralo to.
Momentální problém kotle je takový, že bez problémů ohřívá TUV, ale takřka netopí, radiatory jsou vlažné až studené. Kotel se sepne, asi 30sec hoří a zase se vypne, ale čerpadlo se pořád točí dokud se kotel neochladí, poté zapíná hořák znovu, jenže ohřívá jenom teplou vodu a už nepřepne na topení. Po debatě s panem Pavlem Pavlom jsme jako příčinu určili to, že motorek 3CV se zaseknul a nepřepíná mezi TUV a topením, takže jsem motorek vytáhnul a nechal kotel běžet bez něj, aby začal pouze vytápět a neohříval TUV. Kotli klesnul tlak z 1,9 baru na 1,5 baru a vypadalo to, že funguje tak jak má, i hořel delší dobu než 30sec, ovšem hořák nehoří déle jako 5 min, poté se znovu vypne a jede pouze čerpadlo v kotli.
Otázka zní :
1) Je to vada řídící jednotky kotle a tím pádem motorek nepřepíná 3CV mezi TUV a ústředním topením ?
2) Je vadné čerpadlo, které má kupříkladu ohoblované lopatky a nedokáže dotlačit vodu do radiátorů ?
3) Je vadný pouze motorek 3CV ? Mám však 2 a vypadají, že fungují
4) Je možné aby byly tak ucpané trubky, že funkční čerpadlo by nedotlačilo vodu ?
5) Co ještě jiného může být špatně a neznáte někdo opravdu seriózního technika v okolí Praha-západ, který by dokázal uvézt to do funkčního stavu ? Protože už mě nebaví jenom měnit součástky, když to nemá žádný efekt.
Děkuji mnohokrát za odpověď či jakoukoliv radu, vím, že jsem to nenapsal moc odborně, ale snažil sem se co nejlépe popsat co se odehrávalo.
