Maly vykon krbovych kamen s vymenikem?
Dobry den,
najizdim 2. topnou sezonu v baraku a cim dal tim vic mam dojem, ze mi kamna nestihaji:-( Konkretni problem ted vidim v tom, ze nejspis ani neohreji vodu ve vymeniku natolik, aby se mi otevrel termostaticky ventil (ESBE VTC511/50st.) z AN. Okruh z kamen je bez zalozniho zdroje, samotizny s cerpadlem a pro pripad vypadku proudu s bajpasem. Trojcestny ventil ma otvirat pri 50st. a zacit brat studenou ze spodku nadrze a zaroven "odevzdavat" teplou vrsku nadrze. Na vystupu z kamen mam teplomer (takovej ten zasouvaci do "komurky") a ten hlasi podle zpusobu topeni 40-60st., ale tech 60 fakt jen pri fajrungu. Kamna ABX maji mit vykon 4kW do vzduchu, 6kW do vody. V AN jsou patrony, ktere mam kvuli regulovatelnosti rozdelene na 1,5kW, 3kW a 3kW. Termostatem mam nastaveno nahrivani na 40st., pak vypnout patronu. Zapnutou mam ale de facto jen tu nejmensi. Topeni podlahovka, sudlam to jen na cca 28st., coz mi staci pro pocit tepla od nohou.
Obecnym cilem a myslenkou bylo si topit kamnama, abych nemusel poustet tu patronu, aby mi vymenik nahral tu vodu dostatecne na to, abych ji moh brat do podlahovky...jenze ejhle, ja ji asi nejsem schopen dostatecne nahrat:-( Takze asi jak debil tocim vodu na hranici 50st. dokola v okruhu a to teplo "poustim asi nahoru do patra do podlahy, kterou jeste nevytapim, ale jdou mi tamtudy trubky toho samotiznyho okruhu. A do vzduchu si topim v obyvaku, kde jsou kamna.
Mam nekde chybu v stystemu? Mam malo vykonny kamna? Delam nekde provozni chybu? Obecne resim dilema, jestli nahrivat vodu jen tak akorat pro pusteni do podlahy a takhle zamestnat malou 1,5kW patronu na celych 20 hodin NT nebo spsi pustit vic kW, nastavit vyssi teplotu nahrati AN a nechat je takhle naplno bezet jen par hodin NT. Myslim, ze to ve finale vyjde stejne a s 1. variantou minimalizuju ztraty napr. v nedostatecne izolaci AN (15cm Uniroll profi).
Podlahovku mam nastavenou tak, ze topi pul roku celou topnou sezonu. Pri top. sez. mam prumerny denni spotrebu EE celyho baraku 49kW a v lete bez topeni 19kw. Odpovidalo by to tomu, ze patrona 1,5kW jede celych 20hod. v NT. Ale mam prave i vykyvy, ze jedu par dnu na cca 35kW pak skocim na 55kw :-/ A to topim i v kamnech.
Jak to ta popisuju, neni nekdo z mistnich TZB-info expertu z Berounska, Hořovicka? Osobni konzultace primo na miste by mi pomohla...
Diky moc za jakoukoliv radu... jezis to je elaborat :-(
Nejnovější příspěvky
70 odpovědí
