dělám si doma podkroví, zatím řeším vše sám a hlavně s touto stránkou, momentálně řeším strop v koupelně a nevím si moc rady, mám problém s výškou, koupelnu budu obkládat až ke stropu a potřebuji nějak vyřešit strop. Moje dosavadní skladba je taková směrem z koupelny nahoru :
prkenné podbití 2 cm, parotěsná folie s odrazovou vrstvou vata 16 cm v krokvích + 10 cm křížem, 4 cm vzduch mezera a záklop s osb ve kterých budou otvory na dýchání stropu nad tím je nezateplený půdní prostor
můj problém je takový, že už nechci takhle nízký strop snižovat a potřeboval bych poradit co dát na prkenný záklop, nechci na stropě omítku, ale potřeboval bych rovnou nějaké, třeba plastové desky abych je mohl použit rovnou jako těsný obklad na podbití, nenašel jsem zde v diskuzích podobné vlákno.
Všem moc děkuji za případné rady a nápady
Dobrý den. Podlaha - pokud jsou OSB v pořádku a není důvod je měnit (neprohýbají se a pod.) co by jste řekl na nějakou…
před 4 roky
Zdravím, rád bych oživil diskuzi o koupelně v podkroví a poprosím vás o rady s podobným problémem. V podkroví staršího…
před 5 roky
Používáme Plastivan. V bíle je to cca 100 kč za metr, samozřejmě dělají i jinéí barvy a dekory s vyšší cenovkou.…
před 10 roky
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
