Zateplení soklu - kde je problém???Dobrý den!
Měl bych následující dotaz, neb sám si s tím nevím rady. Loni jsme zateplili dům a letos na jaře dodělali zateplení soklu. Teď, jak se ochladilo, tak se na horní straně soklu (pod zakládací lištou zateplení fasády) na několika místech objevila vlhká mapa (viz. foto). Uvnitř domu se (zatím) neobjevilo nic. Zateplení je 140mm EPS Baumit Open, přičemž zakládací lišta je cca 300mm nad úrovní hydroizolace. Od ní dolů je zateplení 100mm XPS. Pod terén je izolace zapuštěna zhruba 0,5m (víc nešlo - dům byl zřejmě několikrát přestavován a základy jsou značně nerovné), a překryta nopovou fólií... Dle mého laického názoru se děje to, že jak je teď základ zateplený, vyvětrává vlhkost, která je dole pod lepenkou, nějakou spárou za XPS až nahoru pod zakládací lištu a tam to v chladném počasí rosí. Ovšem nenapadá mě žádný způsob, jak tomu zabránit... Má někdo jiný názor? Nápad?
Děkuji za odpovědi
