nastavení kondenzačního kotleDobrý den,
omlouvám se za svůj dotaz, pročetl jsem tady forum od zhora dolů, ale popravdě už se ve všem ztrácím. Už si nevím moc rady ohledně nastavení plynového kondenzačního kotle Vailant VK 196 ecoVIT plus 7,2kw - 20,6kw.
Jedná se o rodinný dům z roku 1920, 40cm zdi, zatepleno 5cm polystyren, plastová trojskla, v prvním patře vytápěno cca 90m2,ve druhém patře pouze temperuji na 15stupňů cca 40m2 Od 7.12.2012 - 4.11.2013 protopeno cca 15,23mWh(vailant,litinové radiátory) v podstatě ve stejném režimu jako budeme topit i dále. Nyní po rekonstrukci nově bojler 150litrů vyhřívaný na 55 stupnů v týdnu pouze večer, víkend celý a vyměněna litina za deskové Radik, regulator standard(ne ekviterm). Ve spodním patře 2x žebřík 40cm a 60cm(koupelna) a cca 7m2 podlahového topení(koupelna,předsíň),VK22/600/1800x2, VK22/600/1600, VK33/600/1000x2. V horním patře 2x VK22/600/1600 kde temperuji na 15 stupnů.
Moje dotazy směřují k nastavení teploty na kotli a nastavení teploty v domě, když tu nejsme??? Chodím každý den k s papírkem ke kotli a zkouším různá nastavení teploty kotle i teploty v době kdy tu nejsme, ale zatím naprosto bez úspěchu a už moc nevím jak to co nejefektivněji nastavit, protože každý den je to naprosto jinak. V současné době nastavení 60 stupňů kotel a 16,5 stupně mimo dobu, kdy topíme na 21.
Topíme v týdnu na 21stupňů mezi 17:00 - 22:00,víkendy 8:00-22:00 mimo tyto časy nejsme doma, takže stačí nižší teplota - nevím jaká a regulátor teď nastavuji na 16.5 stupně??? Nevím jestli kotel nastavit na 50,55,60,65 stupňů???? Nerad bych zbytečně přeplácel za plyn a chci maximálně využít efektivitu kondenzačního kotle.
Děkuji moc za pomoc, doufám že nepsal všechny údaje pro nějaký návrh, velmi rád doplním
Petr Novák
