PO 371 - kape vodaDnes jsem čistil PO 371. Rozdělal jsem ji, kotlík vysprchoval ve vaně (karma hoří jak o život- tak horkou už jsem delší dobu neměl neměl). Ale měděný spojovací trubky Ta která přivádí studenou vodu do karmy je OK - neteče, těsnění bylo jen u vodní armatury, u kotlíku ne. Ale ta která odvádí teplo teče. Na závity (na trubce jsou převlečný matice i na trubku jsem namotal hodně instalatérský pásky. Těsnění na matky jsem dal nový. Přesto voda u matky teče - u tý matky která drží měděnou trubku u kotlíku. Nevíte co s tím? Sehnat konopí? Páska mi došla. Nebo budu muset koupit zítra novou a dát tam ještě víc. Nejsu si jistej ale při úklidu sem našel na zemi těsnění, jestli náhodou nevypadlo, ale měl jsem jich tu víc. Tak nevím. Znovu rozdělat a tento postup? Zkontrolovat těsnění a přidat na trubku pásku? Voda teče pod matkou, ne u závitu, tam jsem taky dal pásku, tam je to OK. Nebo počkat jestli se to nezacelí, ta instalatérská páska se prý česem roztáhne.
