Zkušenosti a prvotní postřehy s topenímZdravím všechny,
tak již byl proveden první test topení, tak sem můžu dát první dojmy a postřehy.
Takže první poznatky - zapojení od topenářů proběhlo snad dle schématu - nemám aktuální fotky, tak přikládám to co jsem si nafotil - ještě bez zapojení vody a osazení nějakých teploměrů...
Tudíž topení realizováno - systém napuštěn a konečně zatopeno v krbových kamnech - ABX Aqua Turku - 3,5kW vzduch a 4,5 kW voda - udáváno výrobcem.
Topení v krbových kamnech trvalo cca 3 hodiny a během toho se nádrž natopila z 35°C na 62°C - měřeno uprostřed nádrže.
Nebyl ale zapnut radiátorový okruh.
- tudíž nahoře také něco málo přes 60°C a dole již šla zpátky do kamen teplá voda - ještě tam nemám teploměr...
Co jsem vypozoroval, tak že se mi zatím povedlo dostat z kamen teplotu max 62-65°C do nádrže - měřeno příložným teploměrem na trubce u vstupu do nádrže
- pokusím se změřit kolik odchází z kamen reálně a dle toho bych se pokusil o změnu ESBE... ( pokud je má myšlenka správná )
- je to dané použitím toho ESBE pouze na 50°C - vím, že se tady udává T+10-15°C ?
Čerpadlo u krbu spínáno přes čidlo v jímce krbových kamen a příložným termostatem - ten je nastaven na 60°C.
- voda je poháněna čerpadlem Grundfos Alpha 2 - momentálně běží ve funkci autoadapt a spotřeba 8W...
Dneska se bude řešit ještě dokompletace "regulace topení" - topenáři chtěli použít nějakou, ale ta nekomunikovala se směšovákem na radiátorovém okruhu ( mám tam mechanický, ale regulace umí pouze komunikovat se servem :) )
Tudíž se dá pryč a použije se opět příložný termostat, který bude komunikovat s bezdrátovým pokojovým termostatem a dle požadavků bude spínat druhé čerpadlo ( radiátory - opět Grudfos Alpha 2 - opět bere 8W na autoadapt )
- do radiátorového okruhu mám nastaveno aby tam šla voda o teplotě 40°C - zatím tam jde něco kolem 45°C a nevím kolik se vrací :) bude dořešeno.
Pak jsem ukončil topení v kamnech - a pustil topení do radiátorového okruhu - v tu dobu v obýváku necelých 25°C.
- radiátorový okruh jsem nechal zapnutý přes noc - tudíž běžel necelých 12hodin - zatím ničím neřízeno ( dle pokojové teploty )
- druhý den ráno jsem ho vypnul a teplota v prostředku nádrže byla cca 30°C a teplota v celém domě byla 21°C a v obýváku 21,5°C
- tudíž pokles teoploty v nádrži o 30°C .
Elektropatrony jsem měl v tu dobu vypnuté.
Prosím o informaci zda-li mám řešit ten ESBE - jak jsem psal, tak si ještě zkusím zjistit reálnou teplotu z kamen a pak dám vědět.
zatim díky a snad vše bude k mé spokojenosti fungovat...
Případné dotazy rád zodpovím
