dotazDobrý den,potřeboval bych poradit,od minulé neděle 22.12. mám,provedenou přestavbu kotle Dakon FB 20,Po rozhoření mi to asi po 2 hodinách provozu začalo kouřit násypnou šachtou.Mám sestavu 15-25 kw,Snažil jsem se to seřídit podle dostupných rad Pana Vejmoly,kotel topí,dosahne nastavené teploty nejdřív 55 ted 60 stupňů.Prostě celé to funguje,jen ten kouř.Prodejce mi řekl,že to asi přisává falešný vzduch,tak jsem to přetěsnil(bez rozebírání)jen kolem kotle a podstavce.Nechal jsem vyčistit komín,nedával jsem žádné deflektory,šamotky a po.Aby byla spalinová cesta co nejmenšího odporu.Po týdením zkoumání,mi žádné přidávání či ubírání na ventilátoru nějak výrazně nepomohlo.Jediné co se mi nezdá ,je to,že nehoří celý hořák ale spíš ta část(větší půlka) od šneku.Dnes jsem hořák vyndal a přetěsnil,od 12 topím a už to zas párkrát kouřilo,krátce ale přece.V té části která nehoří se tvoří kopeček uhlí,tak jestli to může nějak ucpat vzduch z ventilátoru-nevím.Děkuji všem za rady či zkušenosti.Michal
