Kotel dagas 01. 24ckPřeji všem pěkný den.Mám takovýto problém.Při zapálení plamene v kotli(chytne na první jiskru,je to slyšet a vidět okýnkem),se zapalování asi na půl vteřiny přeruší a potom znovu zapne(jsou vidět jiskry na zapalovací elektrodě okýnkem) i při zapáleném hořáku.To zapalování(jiskra na elektrodě) trvá asi nějakých 5-6vteřin, pak se vypne a plamen zhasne.To vše se opakuje v průměru asi 5x a nakonec zůstane hořet,zapalování plamene(jiskra) se vypne.Vždy je ale slyšet(i při úspěšném zápálení),jak ta jiskra jiskří těch 5-6vteřin po zapálení plamene.Jinak vše funguje-ohřev,vypínání,tlaky apod. Jo a ještě,když zapálený kotel vypnu a zapnu opakovaně hlavním vypínačem 0-1,tak se ten interval (5-6vteřin) zkracuje.Tchýně má ten samý kotel a jak chytne na první jiskru(ten kotel),tak se zapalování vypne,je klid a kotel normálné jede.Vidím to asi na ionizační elektrodu,ale poraďte. Díky.Omlouvám se,pokud tento problém řešíte jinde,je to tady trochu obsáhlé.
