VPC kontra Heluz Family 2v1 Zdravím všechny stavebníky,
mám v plánu stavět pasiv, max. NED s lepšími parametry. V plánu bylo obvodové zdivo Heluz Family 2v1 50cm + tepelněizolační omítka U=0,11.
Musím se přiznat, že do předminulého týdne jsem měl jasno, ale po emailu do Centra pasivních domů mi bylo doporučeno zamyslet se nad použím VPC s EPS.
Zajímal by mě Váš názor na tyto dvě řešení
Tedy monolitická hrubá stavba z Heluz Family 2v1 50cm s omítkami
nebo
VPC kolem 20cm a 30cm EPS šedý
obě tyto varianty mají stejné U.
Jedná se o jednopodlažní RD.
A propo musí se VPC ze spodu nějak speciálně izolovat? Při procházení diskuzí tu jsou názory ano i ne. U Heluzu je (bylo) plánováno založení na termoizolační maltě.
Celí RD bude plovoucí ZD na pěnoskle s přesahem cca 50cm.
Děkuji za postřehy a rady
