Hlučnost podlahy - záhada
Mám problém s hlučnou podlahou. Prvně zkusím popsat technicky provedení:
- panelák
- podlaha rovný beton
- na tom 3mm podložka proti hluku, dle prodejce 3mm je "lepší" varianta
- podlaha Parador laminát + vynil, vynil je na MDF a pod MDF je ještě navíc korek, odhaduji tak 2mm
- od zdi dodržen odstup, od oka min. cenťák
- kolem podlahy lišty, ale ne takové ty běžné plastové ale vcelku masivní nějaká dřevotříska, rozměr od oka cca 2x8cm, na stěnu nalepené lepidlem, dole doléhající ke krytině. Viz obr.
Že by si stěžoval někdo pode mnou na hluk bych pochopil, tam beru v potaz klasický fyzikální prostup hluku skrz tlumící podložku + panel. Jenže hluk je údajně hodně slyšet ještě o jedno patro níže. Pochybuji že může jít o přímý prostup podložka, panel, 2,5m vzduchu, krytina souseda pode mnou, další panel - podle mě nesmysl.
Podezřívám z přenosu hluku svislé zdivo (obvodové zdi místnosti), jde o poctivý 150mm panel. Ale pokud je mezi zdí a krytinou mezera podezřívám z přenosu ty lišty doléhající na podlahu. Neměla by se svisle mezi podlahu a lištu dát nějaká tlumící mezi-izolace? Máte s tím někdo zkušnost?
Ano chápu, můžu dát na podlahu 5cm nějaké super-tlumící gumy, ale to je zaprvé těžko realizovatelné i kdyby byl byt prázdný, ale podlaha je hotová a byt zařízený.
Nějaké rady? Neporušila firma nějakou metodiku u těch hran? Já viděl pouze závaznou metodiku seskládání těch podlahových dílců, o lištách prodejce i výrobce mlčí.
3 odpovědi
