TZB-info - On-line kalkulačka úspor a…
*Výpočet energetických úspor a výše dotací je nastaven na původní program Zelená úsporám 2009. Výpočet je nadále vhodný pro hrubý odhad energetických úspor při zateplení obálky budovy.
Dobry den všem
Planuji do novostavby bungalov s podkrovním pokojem jako zdroj vytapení a ohřev teple užitkove vody použí tepelne črpadlo vzduch voda.
Bohužjel zatím neznam tepelnou ztratu domu (nevím jak zpočitat) POKUD BY NĚKDO SPOČITAL BYL BYCH VDĚČNÝ . užitkova plocha (tedy pokud tomu rozimim tak součet všech ploch v dome bez zdi pricek atd) je cca 134m2 .... Obvodove zdivo POROTHERM 40 + 10 POLYSTYREN, dum tvaru L 1380x1330x1050 ....
podlahove vytapění asi v celem domě.
Můžete mi někdo poradit , poslat odkaz na nejekonomičetější (nejnižší provozni naklady) schema zapojení tepelneho čerpadla ?? zda -li použít akumalční nadobu a boiler na TUV , nebo jen boiler a bez akumulačky, nebo dva v jednom??? Děkuji
chtel jsem zapojit i maly solar na tuv a krbovou vlozku s vymenikem do akumulacky(jako pomoc cerpadlu v hodne chladnych dnech a vyhnout se tak spoštění elektrokotle) ale to mi bylo vymluveno pracovniky z portálů že je to zbytečna investice a znepříjemnuje to diky složitosti zapojeni a automatizaci všeho tak jsem od toho upustil a dam jen obyčejny krb....
Moc MOC děkuji za rady a nazory
popřípadě kdo ma čerpadlo a přibližně stejny typ domu tak jeho roční naklady na veškerou eletřinu v domě..popřípadě celkova investice čerpadla????
Dobrý den, orientační výpočet tepelných ztrát obálkou budovy a potřebu tepla na vytápění si můžete naklikat ve…
před 11 roky
V čem vidíte problém. Pořád platí, že výměník přenese jenom tolik na kolik je nadimenzován.
před 11 roky
V kuchyni která je od aku nádrže trochu dál a vždy se potřebuje jen troška ale více teplé vody tam jsem to vyřešil 5…
před 11 roky
87 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
