Krb + plyn kotel + AN
Zdravim.
Dnes v dome topim drevem a uhlim ve starem kotli, ktery je umisteny ve sklepe. Vytapim dve patra. Cca 150m2.
Vedeni tepla v celem dome je ve starych litinovych trubkach a je reseno stromove z mista kde je kotel, stupackama na ruznych mistech to jde nahoru. Radiatory uz mame nastesti vsude nove - ploche.
V prvnim patre mame najemniky, kteri budou mit od pristiho podzimu vlastni plynovy kotel s prutokovym ohrevem TUV a vlastni rozvody tepla.
Vnasem byte ve druhem patre chci udelat tuto sestavu. Zakladem bude akumulacni nadrz bez TUV vlozky - ten bude natapeny krbem, umistenym v obyvacim pokoji - zatop kazdy den od 16:00 - 22:00.
Az vychladne, nahradi ho plyn kotel, ktery bude udrzovat stalou teplotu v AN tak, aby v dome dle termostatu 8-16 19stupnu a 16-8 21 stupnu.
Plyn samozrejme budu platit, ale drevo mam vlastni z lesa za nula cela nic.
1. Utahne krb udrzovat teplotu v AN 800litru samostatne i v mrazech, nebo mu bude muset plyn kotel pomahat?
2. Kam umistit AN? Muzu na nezateplenou sedlovou pudu nad byt, i kdyz se tam netopi? Do sklepa to mam totiz pres jedno patro, kde mam najemniky a nechci tak daleko tahat trubky. Pokud se AN na pude kvalitne zaizoluju (planuju ho obehnat OSB deskama, na ty 40cm vaty a opet OSB vrchni + male dvirka na pripadne ovladani.
3. Jaky plynovy kotel koupit do teto kombinace ke krbu a AN? Kondenzacni, nebo normalni? A proc?(at se taky trochu vzdelam...) Podminkou je i ohrev TUV timto kotlem.
4. Vyplati se zrusit kompletne litinove trubky a nahradit CU?
Byt mame 90m2 - 3+1. Krb bude v obyvacim pokoji, prime napojeni na komin. Pres stenu v koupelne bude viset plyn kotel, komin opet zapojeny primo pod nim.
Nad temito zdroji bude o patro vys na pude AN.
Diky za postrehy.
0 odpovědí
