YouTube - Jotul 602N wood stove
The most popular Jotul stove, selling almost 1.7 million worldwide since 1936. This fashionable stove is perfectly suited to the smaller room, but is still c...
Kam dál pro informace ze stavebnictví
Rubriky:
Má někdo osobní praxi s kanadskými krbovými kamny " Pacific Energy Summit " ? U kamen je deklarovaný výkon 22 kW a zajímalo by mě jak velký prostor s nimi vytápí a celkovou spokojenost s provozem. Děkuji za Vaše postřehy.
Dobrý den, jak to dopadlo s kamny? Sice nemám kamna, ale krbovou vložku PE Summit, nicméně podobné problémy neznám.…
před 11 roky
To je opravdu smutne to slyset po takovem trapeni...
před 12 roky
Taky jsem se zasmal kdyz se nevyjadrili svymi zkusenostmi.
před 12 roky
32 odpovědí
Zobrazit všechny reakcePane ,Svoboda napište mi prosím na email patrikbelacik at email.cz jak jednaní o kamnech dopadlo mám pro vás mé poznatky ke kanadským kamnům.Děkuji
A to je tak tajné ,že ty poznatky nechcete dát veřejně sem :-) ?
Zdravím, mam dotaz jak vše s kamny dopadlo. Zda se přišlo na to co je špatně.
Díky
Omlouvám, že odpovídám až nyní, ale jsem zavalen prací. S kamny to dopadlo tak, že dle dovozce a prodejce je výrobek v pořádku a chyba je pouze ve velké tepelné ztrátě budovy. Kluci to byli hodní, ale přesto jsem z toho dost rozčarovaný...Ted´jsem měl jiné starosti, ale protože čas běží , tak budu muset najít rychlé rešení v nákupu jiných kamen. Nyní koketuji s myšlenkou vzdušného solárního panelu na stěnu.
Takže přátelé topiči. Kombinaci plynu a krbu vytopeno na 18°C v 12.30, potom pouze krb a v 17.00 výsledná teplota 18.5°C.
Já se u toho krbu prostě nejsem schopen dostat přes 250°C a udržet se mezi 200 a 250°C je v podstatě nemožné, takže si jen foukám vlažný vánek. A to bylo dnes venku luxusně.
Vzdávám to a čekám na vyjádření dovozce, ale výsledek tuším....
Děkuji Vám za Váš čas a příspěvky.
Vypadá to ,že nefunguje sekundární spalování. Třeba u jotulek f 602n
http://www.youtube.com/watch?v=R7c-rsxWp…
není problém dosáhnout teploty 300-400°c na plotně (už cítíte takový kovový smrad) a to je v chalouce okolo 0°c. Ale tam sekundáry hoří mezi plotnou a deflektorema jsou to čistě litinová kamna. U těchto cb hoří pod deflektorem.
Měli by tam hořet takové plamínky s deflektoru - je to vidět až na konci videa
http://www.youtube.com/watch?v=AlFH3PQQ5…
Vlhké dřevo jsme vyloučili - topil jste s briketami se stejným vysledkem.
Mám malou otázku . Když zavřete vzduch , plamen je vyloženě líný ? Pokud ne , mohla by kamna někde přisávat falešný vzduch a sekundární by neměl duvod nasávat přes deflektor .
Muže špatně těsnit dvířka .Zkuste bankovka test - přivřít proužek papíru do dvířek po celém obvodu a neměl by jít vytáhnout .
Dalším problémem by mohla být chyba v sekundárním vzduchu . Vzadu v topeništi pod deflektorem je nýt(zavlačka) . Ten vytáhněte a nadzvedněte deflektor a vyndejte ho z topeniště. Zkontrolujte , zda je vzadu v deflektoru vata , a zda je pruchozí kanál pro sekundární vzduch . Mezi deflektorem a vstupem sekundárního vzduchu v kamnech , by mělo být malé těsnění .To tam musí být !!! Jinak bude sekundár funět mimo a nepujde přes deflektor (nebude se nahřívat) .Je možné ho nahradit provizorně těsněním na sklo dvířek.Nevím jaký pruměr ,ale musí být pružné .Uděláte takové kolečko z něho a položíte ho mezi deflektor a vstup vzduchu.
Pokud jde o kanály v kamnech , tak nevím jak ho zkontrolovat .Možná profouknout kompresorem , ale nevím jak funguje EBT . Takže zde bych byl opatrný.
Our new Pacific Energy Sumit Insert... Largest one made. Lots of heat!!Non-Catalytic efficiency stove.Couldn't heat the house until we added this beast.
Děkuji za Vaše reakce. Protože poslední reakce od p.Síbeka a p.Dibese mi moc naděje nedaly, vzal jsem metr do ruky a zde jsou rozměry prodejny: 19 x 7 m - 133 m2, klenba strop, max . 3m výška. Samozřejmě jsem vyzkoušel místo mého dřeva, brikety z tvrdého dřeva se stejným výsledkem jak s mým dřevem. Dnešní výsledek: teplota venku 6°C, místnost předtopena na 16°C plynem, od 8.00 topení dřevem, po 9 hod.topení - teplota v místnosti v 17°C.
Ztopeno 68 kg dřeva. Nemůžu si pomoct, ale pořád si myslím, že prostor není tak velký, abych nedosáhl teploty, při které můžu pracovat za stolem.
Tak mi to nedalo a změřil jsem prostor co vytápíme my,
RD 5 místností , 2 koupelny a technická místnost s pračkou. Garáž nepočítám, tam netopíme. Plochu jsem změřil laserovým měřičem a je to cca 180m2 a cca 450m3. Tuto plochu a kubaturu zvládají kamna 11 kW bez problémů. Aktualně je venku 1oC, v kamnech je nyní pouze žhavé a v obyváku je 24,5oC.
Včera jsem testoval. Přiložení ráno v 7:00. Odpoledne až jsem přiložil až po návratu z práce v 17:30. V kamnech byl již pouze jemný žhavý popel. Kamna měla 70oC. V místnosti bylo 22oC a u okna 21oC. Po 1,5 hodině byla teplota u okna (5m od kamen) teplota 23,3 a na teploměru na zdi 23oC.. Kamna roztopená na cca 320oC dle magnetky. Eco fan se začne točit při 250oC, musim říct, že je super.
Pokud kamna s výkonem 22 kW nezvládnou plochu 133 m2 a kubaturu necelých 400 m3, tak jsou opravdu buď ohromné tepelné ztráty objekru nebo musí být něco špatně s kamny.
Za den stopím tak 1,5 balení briket a nyní navečer navíc max 5 kg dřeva pro lepší pocit z ohně večer při sklence vína, takže ani náhodou žádných 68 kg dřeva.
Dům je starý 9 led a není NED ani pasivní.
Děkuji za Vaše postřehy. Dotaz jsem položil, protože sám uvedené kamna vlastním a jsem všechno, jenom ne spokojený...Kamna mám od září loňského roku, instalovaná prodejcem do obdelníkového prostoru 270 m2 s klenutými stropy o výšce 2,5/3 m.
U kamen je namontován originál Pac.Energy ventilátor. Při montáži měla firma možnost vidět vytápěný prostor a považovala vše za dostačující. Komín je nový nerez 7m s regulační klapkou a 150 mm přívod. Jako palivo mám připraveno bukové a dubové dřevo 2 - 3 roky staré, poleno 40 - 50 cm délky a průměr20 cm. Budova je směs kamene a cihel 90cm. Nad klenutým stropem je dřevěná podlaha a půda. Do zakoupení kamen jsem prostor vytápěl 3 radiátory plynovým kotlem .
Protože jsem nikdy ničím jiným, jak plynem netopil, nedokážu srovnávat - na rozdíl od mých přátel, kteří si kamna se zájmem prohlíží a kroutí nevěřícně hlavou...Nyní k mým zkušenostem po 3 měsících topení, kdy se kromě jednoho týdne( - 7°), teplota pohybovala okolo 0° - myslím v noci. Mám nastavený termostat plynového kotle na 14°C a ráno po příchodu do práce zatopím v krbu. Samotné rozhoření probíha rychle - do 1.5 hod.mám na horní desce přes 150°C a za chvíli se spustí ventilátor. Když se přiblížím 200°C, tak zavřu klapku na komín a přivřu na 70% klapku dole na kamnech. Z komína se nekouří, spalování probíhá (dle zkušených)dobře. Z vývodu nad plátem kamen se line do vzdálenosti 50 cm od nich teplý vánek. Za 60 až 90.min, se již line vánek studený. Dřevo je na žhavé uhlíky, prohrabnu pohrabáčem a vrchovatě naložím dubem. Když toto dělám svědomitě celou pracovní dobu do 17.hod., tak dosáhnu teploty 18°C ve vzdálenosti 5m od kamen a 16°C na konci místnosti. Po naložení kamen a zavření i spodní přívěry na doraz, odcházím domů. Ráno prohrábnu a lehce přiložím a hoří ( to je jediné co kamna opravdu umí).
Závěr: kamna nejsem schopen dostatečně rozehřát, přestože spalování probíhá na můj vkus extrémně rychle. Máte prosím pro mne radu?
Dobrý den, jak to popisujete, je to divné.
Také topíme bukem a břízou něco přez 2 roky vyschlá + dřevěné brikety. Jak jsem psal kamna mám s 1/2 výkonem než vy a stačí vyhřát celý dům. Materiál domu je LIAPOR + teplá malta a teplá omítka, plastová okna. V obývacím pokoji velké terasové dveře, které se dost často otvírají. Pes chodí průběžně na zahradu a manželka ven kouřit.
"Hlavní zdroj tepla" je elektrokotel. Ten si ale letos příliš nezatopil. Přenosný termostat mam v hostinském pokoji přes dvoje dveře (otevřené aby teplo proudilo) a za za zdí kde jsou krbová kamna, a i v tomto pokoji je při venkovní teplotě okolo 0*C zhruba 20 - 20,5*C. Termostat tam mam nastavený na 20*C aby pokoj zbytečně neprochladl a topilo se v koupelně.
Teplo je rozvrstveno rovnoměrně. Schodou okolností jsem o víkendu měřil teplotu v místnosti. Cca 6 m od kamen u zdi jsem naměřil 50cm nad zemí 23,5*C, Nechal jsem kamna vyhořet a teplotu klesnout na 22*C a po opětovném rozhoření byla teplota do hodiny opět přes 23*C. Při venovní teplotě cca 2*C.
Rychlejší hoření dřeva jsem zaznamenal na jedněch kamnech u známých na chalupě na Šumavě. Mají Jotuly F3CB a 500vky. Topí smrkem. V těch malých jotulkách bylo cca za 2 hodinách po dřevě a v 500stovkách hořelo dřevo celý večer bez přiložení co jsme poseděli. U velkých kamen měli komínovou klapku a u F3 ne, takže byla asi větší tah a samozřejmě menší ohniště.
Vy píšete, že komínovou klapku máte a používáte ji, takže teplo neutíká komínem.
Osobně bych se obrátil na dodavatele zda je vše správně zapojené. Píšete, že původně stačily jako zdroj tepla 3 radiátory - jaký měly výkon?
Já původně uvažoval o výkonějších kamnech (PE Fusion) a jsem rád, že jsme vzali tyto.
Zdravím, mám sice jiná kamna Regency ALTERRA CS 1200.
Nominální výkon 11kW (55 000 BTU), doba hoření 8 hodin. Oproti kamnům Summit poloviční výkon.
Komín 6 m o průměru 200 mm. Na kouřovodu mám komínovou klapku + čistící uzávěr. Dům s obytným podkrovím, cca 160 m2. Stropy 2,5m hala otevřená vysoká 5 m.
Moje provozní zkušenosti:
- Zatápění bez problému i s většími kousky dřeva, není nutné zatápět vyloženě s třískami, nechám lehce pootevřená dvířka, která přivřu až se kamna rozhoří,
- CB funguje spolehlivě po roztopení kamen na cca 300*C,
- Reakce na regulaci a přivření primárního vzduchu jednoznačná, po přivření na ½ - ¾ hoří pouze sekundární hoření,
- Kamna lze dobře regulovat i při plném naložení, tzn. že je lze regulovat na minimální výkon. Záleží ale na palivu, pokud plně naložím briketami, tak se vyvíjí hodně plynu a ten při nedostatku vzduchu neshoří, což má za následek lehce začazené sklo a kamna by mohla kouřit. Mě se osvědčilo v tomto případě přivřít komínovou klapku a primární vzduch na ½.
- Kamna takto na plné naložení vydrží až 9 hodin kdy je povrchová teplota kamen ještě nad 100*C. Večer přikládám okolo 22:00 (buď plně naložím dřevem nebo naložím 4 válcové brikety). 4 brikety je u těchto kamen maximum. Nechám rozhořet a primární vzduch i komínovou klapku nastavím cca na ½. Vyzkoušeno, že pokud více přivřu primární vzduch je v kamnech ráno hodně popela. Pokud nechám primární vzduch na ½ palivo krásně vyhoří a ráno je jemný popel a dostatek žhavého pro další přiložení. Ráno přikládám okolo 7:00 a v obývacím pokoji byla zatím nejnižší ranní teplota 22*C.
- Z komína se při hoření nekouří, pouze stoupá teplý vzduch. Kamna chvilku kouří jedině v případě, když nechám kamna hodně vyhořet a je málo žhavého, tak než chytne nově přiložené dřevo kamna kouří. Jakmile ale začne dřevo hořet, tak se z komínu přestane kouřit. Pokud je v kamnech dostatek žhavého, dřevo chytne hned a kamna nekouří.
- Komín je čistý, kontroloval jsem kouřovod nad kamny, na vnitřní straně kouřovodu není žádná vrstva sazí, pouze je kouřovod lehce začazený,
- Sklo dvířek se trvale udržuje čisté, pouze pokud ho chci mít křišťálově čisté otřu vlhkou papírovou utěrkou nebo stříknu sprejem na čištění skel krbů a otřu. Sklo není začazené, ale občas se na něm usadí jemný popel, který by se stejně opálil.
- Kamna jsou horkovzdušná + ventilátor Ecofan rozproudí vzduch po celém domě
- Letos byla u nás nejnižší venkovní teplota cca -13*C. A i tak kamna na dům stačila,
- Pokud je do 0 do -5*C je v celém domě 23*C, při -10*C bylo 21 – 23*C dle místnosti.
- Nyní, když o víkendu bylo v sobotu 11*C a v neděli 6*C, tak jsem v sobotu přiložil jenom ráno a odpoledne až po 17 hodině. V neděli jsem sice přiložil i po obědě, ale to bylo večer v pokoji 24,5*C a museli jsme větrat.
Na kamna s výkonem 22kW musí být dostatečný prostor, aby se rozšířilo po místnosti a do dalších prostor.
My máme pokoj + kuchyň 50m2 a bez dveří navazuje otevřená hala 25m2 a i tak máme občas problém s přetopením obývacího pokoje.
Omlouvám se, že se příspěvek trochu natáhl. Ale moje zkušenosti jsou vesměs pozitivní. Úspora mě taky před´kvapila, ale ta bude hodně ovlivněna i letošní netradiční zimou.
S dovolením se také připojuji k dotazu na praktické zkušenosti. Zatím asi tato kamna nejsou moc rozšířena, tak by bylo možné (vzhledem ke stejnému principu spalování) přibližně využít i zkušenosti s jinými typy kanadských krbových kamen.
Co jsem měl zatím možnost vidět tato kamna (např. typ F 2400M) při provozu na výstavách, vypadají vlastnosti velmi dobře. Výkon vysoký, zplynování a CB funguje po rozhoření a přivření primáru viditelně dobře, i když v daném případě byl komín u kamen pouze cca 4 m vysoký, takže podle běžných požadavků "nedostatečný". Navíc ale kamna viditelně nekouřila z komína ani po přiložení nové dávky dřeva na ještě hořící předchozí dávku.
Proto by byly také zajímavé konkrétní poznatky o tom, zda a v jaké míře dochází k zanášení komína při dlouhodobém CB provozu vč. roztápění, dále zda lze skutečně reálně a v jaké míře regulovat (snížit) výkon po plném naložení a uzavírání primáru, jak dlouho takto vydrží hořet a vydávat použitelné teplo (tím myslím orientačně teplotu pláště cca 100 st. C)
Tyto kamna nemám :-) .Ale poskytnu pár informací z recenzí uživatelu.
Jsou to velká kamna . To znamená u dobře zatepleného domu bych odhadoval velikost vytápěné plocha kolem 200m2. Doba mezi přikládkou do žhavého je bezproblému 12 hod.
Jinak co psal jeden uživatel , obchodník mu nabídl jotuly f 400 a když byla zima ,tak kamna nestíhala(musel každé 4 hodiny přikládat) .Potom šel do arderlea T 6 a naprosto bezproblému .Ještě spálí méně dřeva :-)
Dále PE používá nerezový deflektor , který má lepší vlastnosti než klasický trubky http://pacificenergy.net/index.php?cID=3…
To znamená asi to tam lépe vyhoří .
Dále sekundární vzduch jde dobře(lehko) do topeniště oproti trubkám ,které kladou asi vyšší odpor než dutá nerez deska.
Všechny kamna co se prodávají na americkém trhu se testují na výšku komína od země 16 stop (asi 4,5m).
Velice dobré recenze jsou na litinový plášt - alderlea T 6 . Kdy ten tlumí vykonové špičky a dlouho drží teplo . Jsou to kamna s plechovým topeništěm a litinovým pláštěm , který je oddělen vzduchovou mezerou (kamna jsou teplovzdušná)
http://www.youtube.com/watch?v=OR4aFg-F0…
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
