Nastavení automatických kotlů tuhá paliva ,pelety apod.
Dobrý den
Prosím o Vaše příspěvky a rady ohledně nastavení automatických kotlů. Doufejme že tyto rady pomohou ostatním.
Začnu mým kotel SIMAR 25kW
Dovoluji si popsat mou kotelnu s kotlem SIMAR.Topím domek 100m2 podlahovým topením+ patro 100m radiátory nyní vypnuté.
Kotel je zapojen do AKU 650l s vnořeným boilerem. AKU ohřívají staré solární panely 4ks.Celé to bylo řízené Siemens RVS a nyní zkouším regulaci IR12 Regulus.
Pro orientaci jak kotel spíná a reguluje posuďte naměřené teploty čtyřkanálovým teploměrem kde měřím výstupní teplotu kotle,zpátečku,topnou do podlahy,zpátečku.Čidla jsou příložná kotel provozuji na 70 stunů
na obrázku díky příložným je teplota asi o 12 stupňůvětší.Do podlahy odpovídá.
Je tam zajímavé -noční pokles s vypnutým čerpadlem,další trvalý chod čerpadla a stále stejná teplota bez utlumu.
Pokud to někomu pomůže budu rád popř. když budu vědět poradím.
Kotel je polský s pístovým podavačem,uhlí hnědé míchané s černým.Velikost paliva asi 3,5 cm i větší.Topím asi 22,7 stupňů.
Zajímavé je i špatný program regulace IR12 -zakmitávání po nočním utlumu.
Domek je u Žamberka kde při měření se teploty pohybovali -2,5 stupně do 5 stupňů.
Výběr regulace je velmi důležitý ja preferuji Siemens RVS kterou montuji a seřizuji u mnoha zákazníků. Velká spokojenost
odkaz kotle -http://www.simar.com.pl/oferta,39-kotly-…
2 odpovědi
