podlahovka nebo teplovzdušné vytápěníDobrý den,
chystám se stavět řadový rodinný dům z VPC bloků a 20cm TI. Jedná se o dvoupatrový domek se zastavěnou plochou 114m2. Hlavní zdroj tepla bude plynový kondenzační turbokotel. Chtěl jsem k tomu mít krb s teplovodní vložkou a AKU 2000l a podlahovku téměř všude. když mi ale spočítali tep. zrátu (necelých 10kW) a z toho vyplývající roční náklady na vytápění (cca 21000Kč) tak mi přijde těch pár korun, co ušetřím, tím že budu topit občas v krbu, vzhledem k pořizovacím nákladům jako nenávratná investice. Taky tepelná ztráta místnosti s krbem je při -12°C je 2.3kW. což značně omezuje výběr krbu, aby nebyla místnost přetopena. Proto jsem začal zvažovat krb bez teplovodní vložky a rozvod teplého vzduchu do ostatních místností. Může někdo poradit nebo se podělit o své vlastní zkušenosti? Děkuji JT
