Kondenzace na pude
Rubriky:
Kondenzace na pude
Dobry den,
chtel jsem se zeptat na nazory v cem by mohl byt problem a jak by mohlo byt reseni. Mame polovalbovou strechu, na pude mame mfp desky, ktere tvori pochozi podlahu, pod nima je mineralni vata 21cm mezi vatou a mfp neni temer zadna mezera, parotesna folie, sandrokarton. Na pude smerem do hrebene strechy, jiz neni provedeno zatepleni. Pod mfp deskama se tvori vlhkost, ktera samozrejme jde i do vaty, zda se, ze to neni v uplne cele plose pudy, na deskach se jiz take ze spodu tvori plisen. V parotesne folii byl problem, ze nebyly zapeleny pruchody el. kabelu ke stropnim svetlum, toto se opravilo a kontrolovalo blower-door testem. Ovsem vlhkost je tam porad i kdyz mozna mene, samozrejme nektere desky se vyndaly, aby byla moznost vyschnuti presto kondenzace jede dal, nej misto je v blizkosti koupelny a wc, kde u wc je stoupacka odpadu ktera je vyvedena nad strechu.
Napadlo mne, udelat do mfp odvetravaci otvory a pro jistotu dat pod mfp late, aby vznikla mezi mfp a vatou vetsi mezera a byla moznost odvetravani. Pripadne jestli neni problem take v tom, ze puda jiz neni do hrebene zateplena a tudiz, ze je vetsi teplotni rozdil mezi pudou a mistnostmi pod pri dnes jiz male tepelne izolaci 21cm = zateplit pudu. I kdyz nyni nejsou teploty nijak extra nizke ani pres noc... Dum se rekonstruoval delaly se nove omitky, pricky..., strecha tudiz by byl narok, ze je v dome vetsi vlhkost, ta byla, ale nyni je jiz alespon podle domaciho vlhkomeru v prubehu dne max cca 54% prevazna cast dne je nyni kolem cca 44%. Dekuji za pripadne rady, nazory, napady.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
