Posouzení elektr. podlahového vytápění
Rubriky:
obracím se na vás s prosbou o radu, zda má smysl instalovat elektrické podlahové topení jako primární zdroj tepla v mém případě.
Jedná se o byt v prvním patře. Nachází se nad bytem, který je obýván a vytápěn spíše jen víkendově. Jedná se rekonstrukci, podlahová plocha pro vytápění je 90m2, skladba podlah jsou betonové překlady, na nich je vrstva 3 cm polystyrenu a na něm cca 3-4 cm betonu. Další zvyšování podlah je dosti omezené, max. 2-3cm. Jako nášlapnou vrstvu bych volil PVC, dlažbu pouze WC a koupelna. Objekt bude zateplen a celkové ztráty by měly být 5,5 kW. V bytě bude ještě krb, který ale není jako primární zdroj.
Přemýšlel jsem o možnosti na současnou podlahu položit topné kabely a zalít vrstvou betonu a nyní k dotazu:
Má smysl použít el. kabely se zmíněnou skladbou podlah? Mám totiž velké obavy, že díky nedostatečné izolaci podlah bude teplo unikat do prostorů pod podlahou a tím docházet k velkým ztrátám. Nechci podlahové vytápění použít za každou cenu, jde mi o reálné zhodnocení funkčnosti a účinnosti.
Popřípadě šlo by navrhnout nějaké řešení jak provést instalaci elektrického podlahového topení v mém případě bez bourání stávajících podlah?
Popřípadě když by se podlahy vybouraly, byla by celková výška cca 9 cm dostačující pro novou skladbu podlahy?
PS: možnost plynu není, kotel na tuha paliva také ne, takže další možnost je elektrokotel a radiátory
Předem moc děkuji za radu.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
