Odkouření KK v předstěněZdravím všechny!
Zkoušel jsem dohledat nějaký podobný případ v diskuzi, ale nepovedlo se, tak se zkusím zeptat. V rekonstruovaném RD bude nově kondenzační kotel. Cihlový komín je vyvložkovaný hliníkovou vložkou, tedy nepoužitelný, navíc plánuji do budoucna používat jej pro krbovou vložku (převložkovaný, pochopitelně). Proto bych chtěl dělené odkouření kondenzačního kotle vést podél tohoto komína v sádrokartonové předstěně. Ta by měla být z jedné strany komína po celé jeho délce o rozměru cca 15x50 cm a měla by sloužit jako technická šachta pro všechna vedení mezi patry. Chci se zeptat, zda je možné takto odkouření vést a zda je potřeba ho od dalších svisle tažených vedení (voda, elektřina, data) nějak speciálně "stavebně" oddělit. Také nevím jakou teplotu může takové odkouření mít a zda třeba mohu okolo trubky odkouření v nějaké chráničce protáhnout např. davoté kabely či elektřinu pro rozvod do místnosti. Samozřejmě můžu s kabeláží vyběhnout až ke stropu a pak uhnout do podhledu, ale jdou to zbytečné metry navíc. Zásuvky pro PC i pro 230V se většinou nacházejí spíš při zemi :-)
