Vymena zelezne stoupacky - pouze voda
Dobry den.
Budu menit stoupacku vody. Voda jde do domu v plastu a az do mista, kde se ze sklepa zveda nahoru, v miste, nad kterym jsou v prizemi a 1. patre zachody, jde porad v plastu.
Pak nasleduje prechod na starou zeleznou trubku, ktera jde vyzdenou sachtou nahoru pred podlahu prizemi, pres zachod v v prizemi, podlahou nad ni a konci(asi-doufam) vedle zachodove misy v 1. patre.
Sice uz jsem vodu parkrat sam delal, ale vetsinou jen kratke vodorovne odbocky a opravy.
Takze se radeji zeptam, jestli je neco, na co bych si mel dat v tomto pripade pozor.
Predpokladam postup:
1. Vypnu vodu, otevru sachtu v mistech, odkud jsou v prizemi a 1.patre vyvedeny rohove ventily a odkopu vstup zelezne stupacky ve sklepe do podlahy tak, abych tudy mohl zeleznou trubku vytahnout - pokud nepujde a bylo by to nutne kompletne rozkopat, radeji ji tam necham, nicemu nevadi...
2. Dirou ve sklepe nasunu prvni plast trubku, ktera pujde az k rohovemu ventilu v prizemi - tam privarim T-KUS a napojim dalsi trubku, ktera povede do 1. patra - na ni navarim koleno a z toho vyustim do rohoveho ventilu.
Trubku objimkama prichytim v sachte na dvou mistech, aby se pri tlaku vody nehybala. Nakonec ji privarim dole k plastovemu privodu.
Je to spravny postup.
A dale:
a) Jake trubky mam pouzit, pokud pripojuju pouze dve WC? 20mm?
b) Lze navarit plastovou trubku na zeleznou? Jak? Chtel bych ponechat puvodni rohove ventily, ktere couhaji na zachode ze zdi, z vyvrtane diry v kachlicce, tak jak jsou a plast trubku napojit do nich, primo v sachte. Je to dobry napad, nebo radeji kompletne vymenit?
3 odpovědi
