Lupotherm - jak funguje, že dokáže izolovat jako 35 cm běžné izolacePro stavební inženýry, kteří se ve zjednodušené verzi učí počítat izolace podle vzorce R = d/lambda a U = 1/(Rsi + Rcore + Rse) je Lupotherm velmi špatně uchopitelný. Nerozumí mu, a proto jej odmítají, resp. vyjadřují se o něm jako o podvodu a o lidech kteří jej propagují, jako o šmejdech.
Velmi aktivní je v tomhle ohledu i Asociace výrobců minerálních izolací, která nechala Lupotherm měřit společně s minerální vlnou – bohužel měření proběhlo metodou dle normy, která je vhodná pro nereflexní izolace a to při záměrném navození podmínek, které ve skutečnosti nikdy nenastávají. Při těchto podmínkách lze snadno hodnotit vlastnosti nereflexních materiálů, ale u reflexních dochází k eliminování jejich základní výhody, takže výsledek ani nemůže odpovídat realitě. A pak s velkou pompou své výsledky propagovala, aby poukázala na fakt, že Lupotherm nefunguje tak, jak jsou jeho vlastnosti výrobcem deklarovány.
Na brněnské VUT bylo provedené měření 13 vzorků reflexních izolací a porovnáno s referenčním polystyrenem o tloušťce 20mm.
Měření probíhalo v Hotboxu, který byl sestrojen tak, aby respektoval okrajové podmínky, které jsou pro reflexní izolace velmi důležité (stejně jako u měření prostupu tepla izolačním zasklením).
U polystyrenu, coby známého izolantu, se měřením potvrdili deklarované vlastnosti – tudíž lze předpokládat, že měření bylo v pořádku.
U Lupothermu naměřili hodnotu U tak nízkou, že přepočtená Lambda vyšla menší než 0,003 W/mK - všimněte si vzorku č. 9: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_…
Po nějakém čase jsem vypracoval zhodnocení této práce a zdůvodnil, proč Lupotherm může takto izolovat – výrazně lépe než ostatní reflexní izolace: https://ceskykutil.cz/clanek-116303-refl…
Asi nejprůkaznější měření probíhalo několik let v Praze Modřanech na ploché střeše kde podle ČSN 73 0540-4 (čl. 6.3.) (= měření hodnoty U pro neznámou skladbu) byl vyhodnocováno z průměrných teplot jaké „U“ má reálná konstrukce střechy zateplená Lupothermem. I zde, přesto, že Lupotherm byl stlačený liniově, tak vždy vyšlo U konstrukce tak nízké, jako by byla střecha zateplena 40cm minerální vlny nebo polystyrenu.
Jako poslední přikládám teoretický výpočet R Lupothermu podle metodiky Ing. Pavla Kopeckého PhD. z ČVUT, Stav.Fakulty, kde výpočtem vychází lambda také menší než 0,003 W/mK .
