Váha domu a tlak na základové pasy
Zdravim, rad bych si udelal jasno ve veci pevnosti cihly v tlaku. V katalogu Porothermu je cihla POROTHERM 24 Profi DRYFIX (dela se va variante P10 a P15) s temito vlastnostmi:
- pevnost v tlaku (kat. I) 15/10 N/mm2
- charakteristická pevnost v tlaku fk: P15 2,76MPa a P10 2,05MPa
Jaky je rozdil a co vlastne znamena Pevnost v tlaku a Charakteristicka pevnost v tlaku? Tyto dve hodnoty se podle katalogu dost lisi. Rozpadne se cihla pri tlaku okolo 2,05MPa nebo okolo 10MPa (=10 N/mm2)
Jak jsem se k tomu dostal? Laicky (nejsem odbornik) ale: Stavime patrovy barak, vypoctem jsem dospel k tomu ze plocha nosnych obvodovych zdi v prumetu na zakladove pasy je 9m2, vaha baraku velmi velmi zhruba 185 tun (zdivo 63t, monolit strop 50t, snih na strese 32t, strecha 40t) to je 185 tun deleno 9m2 rovna se 0,2Mpa. I kdyby byla vaha domu petkrat vetsi tak to odpovida tlaku 1MPa coz je porad jeste o dost min nez unese cihla.
Zajimalo by me jake duvody by musely nastat (pro rodinny barak) abych musel stavet (kvuli nosnosti) z cihel 30cm nebo treba 44cm. Pricemz me zajima jen statika stavby (ne zatepleni, na to ma 24cm cihla vs 44cm pramaly vliv (pri cca 20cm polystyrenu ktery ma radove jiny tepelny odpor)).
Dekuji za vysvetleni. PS: Dum si neprojektuju sam, jen me zajimaji nektere souvislosti.
Jakou hmotnost ma takovy dum 11x7m s betonovym stropem a sedlovou strechou? (prizemi + obytne podkrovi)
4 odpovědi
