Praskliny ve stěrce u zateplení, co s tím ?Dobrý den
Dovoluji si poprosit o radu. Zedníci mi na stavbě v uplynulých dnech prováděli přestěrkování klasického fasádního polystyrenu.
Postupovali takto:
- přestěrkovali talířky hmoždinek, udělali rohy
- další den natáhli perlinku s první vrstvou stěrky
- po 2 - 4 dnech natáhli druhou vrstvu (údajně pro dokonalé vyrovnání plochy)
Pracovali s materiálem weber tmel 700. Stěna byla jižní, počasí bylo slunečné. V noci teplota mírně nad nulou.
Po několik dnech stěna rozpaskala drobnými trhlinami. Materiál drží dobře, neloupe se, neopadává, jen spousta těch prasklin. Na fotce je zachycena plocha cca 0.5 m2.
Zedníci z toho nadšeni nebyli, ale prý to je běžný jev, zvaný smršťovací trhliny. Prý s tím není třeba nic dělat a je možno dávat po penetraci finální omítku (silikonová).
Dle jiného názoru je to způsobeno špatnou prací zedníků, prý stěrky dali tlustou vrstvu a je nutno po penetraci udělat novou vrstvu stěrky včetně druhé vrstvy perlinky. Jinak prý bude silikon praskat. Zkusil jsem na několika místech udělat hloubkovou sondu a perlinka se většinou objevila po seškrábnutí 3 - 5 mm stěrky.
Jaký je prosím váš názor?
Děkuji předem za odpovědi.
