TZB-info - On-line kalkulačka úspor a…
*Výpočet energetických úspor a výše dotací je nastaven na původní program Zelená úsporám 2009. Výpočet je nadále vhodný pro hrubý odhad energetických úspor při zateplení obálky budovy.
Dobrý den mám takovou otázku, dá se nějak spočítat TZ když znám skladbu podlah zdí stropů, okna...
Jde mi o to severní a jižní stěna je tvořena 60 cm cihel...a okna jsou nyní
výplň : Climaplus =4-16-4 Ar Ug=3D1,1, standard =80mm-7kom.otv.dovnitř, rám : SL7 okenní =68/76mm 7kom.
sk.profilů:=SALA_ST
a 2 okna budou dovyměněna za
Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6, standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
rám : SL okenní 68/76mm 5kom.
Severní a jižní stěnu bych chtěl zateplit ytong multipor 10 cm...skladba stropu viz. foto a skaldba podlahy EPS 100z 13cm a 5 cm anhydrit. pod námi sklep s vyměněnými okny za plastové a nad námi další obývaná patra. Jde mi o to, že na 60m2 je již podlahové topení a řeším otázku zda ho dát i do zbylých 40m2 zda bude tepelná ztráta tak malá, že mi to byt vytopí, jedná se o 60W/m2. Mám obavu z toho, že investuji i do podlah nových obkladů, krytin a budu muset tak jako tak dále topit plynem, který jsem chtěl zrušit a nakoupit dřevo časem nechat vyvložkovat komín a pořídit krbovky...ale to až za déle...
Můžete mi poradit zda se to dá či nedá spočítat. Zkoušel jsem tady kalkulačky, ale k ničemu jsem se nedobral, ještě doplním, že v bytě je nyní jako hlavní zdroj vytápění plyn a ohřev vody je zásobník v kotli, ale nyní je i byt díky el. podlaze na části bytu v D45..takže se platí velký paušál za el i plyn... spotřeba plynu se starými okny a podlahami byla 23 300 kwh.
Dobrý den, při těchto TZ a současných cenách počítejte, že protopíte 10-12.000,-Kč + cca 2-2.500,-Kč na ohřev TUV za…
před 11 roky
Moc děkuji, vyšly mě podobné hodnoty, takže můžu s klidným svědomím, dodělat podlahy v celém bytě s podlahovým…
před 11 roky
Dobrý den, TZ bytu po tomto upřesnění mi vyšly kolem 4 kW při vytápění na 21 st. C a po všech uvedených úpravách, s…
před 11 roky
21 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
