izolace soklu
izolace soklu
prosím poradit se zaizolováním soklu.
Popis situace:
Koupená novostavba. Zdivo Porotherm - přesahuje 5 cm přes hranu základu, zateplení 5 cm polystyren. Včetně omítky je přesah vůči soklu 10,5 cm.
Sokl: šalovací tvárnice + nalepené desky OBYČEJNÉHO polystyrénu tl.2cm, pouze 50 cm pod úroveň zdiva , přetaženo lepidlem a zasíťováno
Terén bude dosypán na úroveň 20 cm pod zdivo.
1) Tloušťka izolace na soklu - doporučuje se o 3 cm méně než je zateplení zdiva ? Z jakého důvodu ?
Nebo udělat zároveň ?
2) Materiál - desky Isover EPS Perimer nebo stačí obyčejný XPS? Případně jaké jiné izolační desky doporučujete?
3) Provedení
3.1) obkopání domu do hloubky 80 cm - Detail 4
3.2) drenáž - pod izolací soklu doporučují drenáž ze štěrku a geotextilie
Jak daleko od domu vést drenáž, aby to mělo význam pro odvedení vody? Nyní se voda u domu hromadí, pozemek je v mírném svahu.
Podél domu povede kanalizace (přepad z dešťových svodů), tak by se výkop mohl udělat hlubší a spodní část využít pro drenážování spodní části svislé izolace soklu. V horní části výkopu by vedla KG trubka DN100.
3.3) stávající okapové chodníčky cca 15 m
Potřebujeme vyřešit úseky s již hotovými okapovými chodníčky, které se nám nechce bourat. Kopat v nich do hloubky je nemožné (jsou příliš úzké)
Nebylo by bylo řešení : zapustit svislou izolaci soklu cca 30 cm pod zem a napojit vodorovnou izolaci v šíři soklu 50cm (kombinace detailu 5+6)
3.4) Čím nejlépe obsypat nové zaizolování soklu ?, Zeminou ?
Jakou skladbu a výšky materiálů v okapových chodníčcích ?
3.5) Nopová fólie - je zbytečné ji použít ?
Všem děkuji za příspěvky.
Nejnovější příspěvky
12 odpovědí
