Junkers Eurostar ZSE 24-4 MFK 23 - doběh čerpadlaDobrý den,
neporadí někdo, jak nastavit doběh čerpadla u tohoto kotle? Dle návodu byl měl být doběh čerpadla nastavený od výrobce 3 minuty, v mém případě ale dobíhá 10 minut. Zkoušel jsem laborovat se servisními kódy dle návodu (kde ovšem nastavení doběhu čerpadla není, jen typ zapojení čerpadla 1, 2, 3). Na netu jsem dokonce našel přehled servisních funkcí pro Bosch Heatronic (viz str. 83-88) http://www.servisjunkers.sk/data/Subory/… ). Nicméně zdá se, že jednotky Heatronic nejsou všechny stejné, servisní kódy na mém kotli ukazují jiné hodnoty, než je v přehledu. Např. kód 6.1 je na kotli bez hodnoty.
A ještě dotaz k nastavení max. výkonu kotle (bod 5.0) - do jaké míry je po softwarovém snížení topného výkonu (např. na 60%) nutné seřídit tlak na tryskách? Dle návodu zůstává výkon pro ohřev TUV bez omezení, takže by se vlastně přenastavením trysek změnily poměry pro ohřev TUV? Nebo je má úvaha nesprávná?
Díky.
