skladba podlahy přízemí pod prkna
Dobrý den!
Poprosím přítomné o radu (jsem z jiného oboru a musím řešit jako vdova s dětmi vše sama). Potřebuji udělat podlahu v nepodsklepené chalupě (tedy mimo jiné :-) ). Na hlíně je mezi základovými pasy nasypáno cca 20 cm středního štěrku a na něm armovaný beton (opravdu hodně udusaný) v síle 10 - 15cm, u stěn tlustý, uprostřed tenčí = křivý jako vana, místnosti jsou široké 4m. Na podlahu zbývá asi tak 17 - 18 cm výšky měřeno v místě nejvyššího betonu u zdi. Mám staré 15 let vyschlé (v interiéru) borové podlahové palubky 4,1 m dl, silné cca 3 cm. Taky různé trámy a latě by se tu našly, i nářadí, mafl, srovnávačka, pila. A teď co s tím, že? Především bych se ráda po dvou negativních zkušenostech obešla bez řemeslníků, práce se nebojím, pomůže mi nejstarší dospívající syn, ale dala bych přednost suchým procesům, beton míchám nerada. Pročítala jsem tento výborný web, a uvažovala jsem o následujícím:
1) nějak je nutno vyrovnat beton, buď dalším betonem, nebo něčím "nasucho", z toho mám největší obavy, rozdíly jsou nejméně 5 cm a šikmo ke středu
2) pak asi hydroizolaci (IPA nebo něco levnějšího by stačilo), beton je naprosto suchý celé roky.
3) latě, izolaci polystyren (jaký), nevím, jestli izolaci rovnou na IPU a jen položit, či nějak lepit?
4) křížem další latě (přišroubované nebo ne ke spodním latím?), izolaci (nerada bych pracovala s minerální, radši nějaký vhodný polystyren)
5) podlahové palubky stahovat klíny a přibít (neviditelně do péra) k latím? nebo radši šroubovat?, nelepit je k sobě, aby se to netrhalo, mezírečky nevadí. Něčím po přebroušení nalakovat - napustit? Rozhodně zdravotně naprosto nezávadným - čím?? Bude se nejspíš zametat, občas luxovat, případně stírat na polosucho (děti v létě i v botech, pes).
6) a co parozábrana???? Kam a jaká? Mám obavu z toho, že by při případném vylití trochy vody mohla prkna přímo na parozábraně plesnivět?? Chápu, že existuje něco jako rosný bod, ale opravdu tohle už jde mimo mě...
Hranoly nějak nařezávat, aby se nekroutily (vyschlý smrk ne vždy nejrovnější) ??
Doufám, že mi tady poradíte. Ještě jsem zapomněla: pod pořádná litinová kamna asi cca metr vybetonuji kvůli váze a ten kousek nejspíš oželím termoizolaci, nebo by dolů pod beton něco šlo? Jinak topíme teplovodními radiátory plyn. kotlem na asi 18°C (velká obytná venkovská kuchyň s posezením).
Podlahu nechci ošidit, ale na vyhazování zrovna nemám :-), nevadí mi do toho něco investovat, ale účelně. Všem velice děkuji, Sýkorka
Nejnovější příspěvky
14 odpovědí
