Ukončení PVC nad základovou deskouDobrý den,
chtěl bych poprosit o radu, jak správně ukončit hydroizolaci z PVC (Geoplan 1,0 mm) okolo RD nad základovou desku, vyřešení detailů u dveří, terasy...
PVC je položeno na základové desce s přesahem cca 30cm, základ mám zateplen XPS 16cm, stěny mají být zatepleny v místě zásypu XPS 20cm a poté pokračovat EPS 20cm (viz. příloha), zdivo Keratherm 30cm.
1) Mám něčím "ošetřit" sokl (cihla Keratherm) do výšky zásypu před přikotvením PVC (asfaltový nátěr... )?
2) mám pouze vytáhnout PVC nahuru a něčím jej přikotvit k cihle nebo nechat navařit zpětný spoj a až ten přikotvit k cihle?
3) Co použít na přikotvení PVC na stěně (lišta, šrouby...)?
4) Co použít na přikotvení u dveří, fran. oken, terasy (stěnová lišta viplanyl, zasilikonovat...)?
5) Má cenu používat zakládací lištu na EPS, když na sebe jednotlivé vrstvy navazují (XPS, EPS)?
Děkuji za rady
Milan
