Předsazená montáž okenDobrý den,
stavím dům z VPC a budu jej zateplovat 30cm polystyrenu. Aby nebyla okna moc utopená a taky kvůli menším tepelným ztrátám zvažuji předsazenou montáž oken. Myslíte si, že je možné pro tuto motnáž použít rám z OSB desek (jak je u dřevostaveb), který by zespodu byl vystužen hranolem?
Pokud bych to udělal, nevzniknul by problém s tím, že by na dřevo nebo OSB desky působila vlhkost a dřevo (OSB) tak začalo plesnivět nebo hnít? Nebo by se tomu dalo zabránit nějakým vhodným nátěrem nebo fólií?
Případně, mohlo by se udělat z nějakých termoizolačních cihel (např. Ytong) „předezdívka“ kolem okenních otvorů (přichycená chem. kotvou a šroubem) na kterou by se pak okna osadila a navázalo by se na ni a přes ni s izolací?
Děkuji.
David
