Rošt pro OSB podlahuZdravím,
plánuji v podkroví podlahu z OSB. Mám "k dispozici" (již osazeny z akcí předchozích majitelů) trámy s roztečí středů cca 42 cm. Na nich by měly být dvě vrstvy OSB desek (ne P/D, ale s kolmými hranami) 15 mm křížem přes sebe prošroubované až do trámů (obě vrstvy).
Je nutné, aby spodní OSB desky měly všechny čtyři hrany podloženy trámem/latí? Jinými slovy je nutné ještě mezi stávající trámy dávat něco jako zavětrování či rozpěry? Desky budou mít samozřejmě dvě protilehlé hrany na trámu, který je již osazen. Trámy dle mého budou již "zavětrovány" samotnými OSB deskami, snad jestli nehrozí něco jako prošlápnutí desky u jejího okraje, který nebude podepřen...
Díky
