Strop - místo vložek EPS
Rubriky:
dostal jsem takový nápad - stropní systém Porfix má nosníky 600mm osově od sebe, což dělá 440mm čistá vzdálenost mezi nosníky. Co takhle místo stropních vložek použít EPS v síle 15cm? Původní vložky mají 20cm, ale 5cm je "schovaných" mezi nosníky. Dal bych 15cm desku navrch nosníků a zuby ze spodní strany potom dolepil 5cm EPS. Klidně bych použil EPS 100, ať je pevnější, ale 5cm nadbetonávku by to podle mě mělo unést bez problémů.
Jde to takhle udělat? vložky jsou podle mě jen bednění a na nosnost nemají vliv, spíš je to ještě zátěž navíc. Neopomněl jsem něco?
Nejnovější příspěvky
7 odpovědí
