Vliv intenzity prutoku na teplotu vodyProsim o radu, pred 4 roky jsme nainstalovali bojler 180L drazice a pred 2 lety doplnily o solarni ohrev - akumulacni nadobu 500L, oboje je pro ohrev teple vody na sprchovani, oba vystupy prepinam ventilem (otevru vstup do zdi z 500l nadoby, zavru z bojleru, nebo naopak)
v prubehu cca 1,5 roku ovsem prutok teple vody nejak poklesl (jen u nekterych baterii) a vznikla zvlastni situace:
2m nejblize pripojena baterie k systemu vyteka prudce tepla voda cca 45C, pri ubirani proudu (nastaveni mix tepla/studena nemenim) teplota vody klesa az na 34C a nize, kdy jiz jen tece "curkem" :-)
nejhorsi situace je u vanove baterie, kde tepla voda proteka dost pomalu (perlator jsem cistil, i privodni flexi hadice) a diky tomu ikdyz je v systemu voda nahrata na cca 45C, tak vyteka sotva 36-37C ...
Take jsem si vsimnul zvlastniho jevu po vypnuti teple vody.. Ihned po jejim zapnuti dotece cca 1-2l teple vody a pak tece cca 20sekund opravdu ledova.. Pak opet najede tepla voda... Toto dela i napr. pri bleskovem vypnuti a zapnuti teple vody ...
Vsechna sitka u baterii jsem prosel, profukoval jsem i privodni flexi hadice, je mozne ze bude nekde neco usazeneho, TUV vyuzivame 3-4 roky a nikdy jsem v systemu nic necistili.. Navic je u nas opravdu silne kamenita voda...
Nemate prosim nekdo nejake tuseni, co by to mohlo byt?
