Dobrý den Vážení diskutující,
vzhledem ke skutečnosti, že musím řešit problém zaviněný předchozím majitelem novostavby, spočívající v nedostatečné stavební výšce pro skladbu podlahy, kdy musím do cca. 10 - 12 centimetrů vtěstnat celkovou skladbu podlahy včetně tepelné izolace, bych se dovolil dotázat, zda se někdo nesetkal s podlahou ve skladbě:
1) pochozí vrstva (plovoucí podlaha, nebo dlažba),
a) mezivrstva (kročejová izolace, nebo lepidlo)
2) extrudovaný polystyren (XPS),
b) mezivrstva (lepidlo)
3) podkladní beton, či panel.
Dostupné zdroje takový problém neřeší, respektive nedostatečnou výšku řeší suchou výstavbou, což jako řešení svého problému naprosto odmítám. Mnou navrhovaná skladba podlahy by byla následující (vrstvy od pokladního betonu):
1) flexibilní lepidlo na velkoformátové obklady (neškodné pro polystyren EPS, takže předpokládám neškodnost i pro XPS),
2) desky XPS (tloušťka 60 nebo 80 mm, pevnost v tlaku 500 nebo 700 kPa),
3) pochozí vrstva:
a) flexibilní lepidlo a žulová dlažba (min. 40 x 40 cm, tloušťka 15 mm),
b) podložka Silent Pro a dřevěná plovoucí podlaha slepená PU lepidlem do jednolité desky (mám v dosavadní nemovitosti, přičemž spáry mezi prkny plovoucí podlahy nejsou vidět a podlaha je při chůzi tichá).
Předpokládám, že se mi nalepením desek XPS zároveň povede provést nivelaci již poměrně rovného podkladního betonu a panelů a dále předpokládám, že ani v jednom případě pochozí vrstvy nedojde k degradacím XPS, nebo zvolené pochozí vrstvy (vyšlapání cestiček, houpání podlahy, vylomení dlažby, praskání dlažby apod.) a podlaha bude moci být zatěžována jako běžná na "betonu".
Děkuji Jiří Říha
PS: podkladní beton nejde odstranit, kvalita je jako pro "pevnostní opevnění" a panely jsou částečně nad sklepem
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
