Výměna kotle na TP a jeho regulace pro rekreační objekt.Dobrý den všem,
Pracuji právě na výměně kotle na TP do rekreačního objektu a řeším regulaci plus dálkové ovládání po internetu. Toto vlákno zakládám jako pokračování diskuze z merenienergie.cz http://forum.merenienergie.cz//viewtopic…
Výchozí parametry:
Alfou a omegou jsou nízké investiční náklady. Vzhledem k využití objektu (výkendy a to ne všechny) je návratnost jakéhokoliv řešení nevhodná. Takže každá položka si musí svou cenu zasloužit. Tím rozhodně nechci říct, že koupím to nejlevnější, co najdu na internetu.
Objekt:
Nezateplená stavba z 80tých let. V suterénu kotelna, garáž, 1.np: Obývák, koupelna, wc, pokoj. Podkroví 3xpokoj, WC. Původní kotel Dakon 16kW (plně dostačující výkon), Kombinovaný bojler 150l.
Požadavky na nový zdroj tepla:
- Výkon < 15kW
- Bezobslužný provoz alespoň 2 dny
- Nucený oběh (Nově instalované podlahové topení v koupelně) - hezké by bylo umět přepnout na samotížný okruh vzhledem k poměrně častým a dlouhým výpadkům el. energie => netřeba silného záložního zdroje. Nejsem fanda baterií (časem jdou všechny do kytek) a už vůbec né centrál.
- Dálkové ovládání a dohled přes internet (oproti GSM stabilní připojení v dané lokalitě)
- Nízké investiční náklady
- Malá zastavěná plocha kotlem a příslušenstvím (špatné dispozice v kotelně)
- Bezpečnost (provoz bez dozoru)
Použitelnost energií:
- Elektřina: Nedostatečná přípojka, ani jistič
- Plyn: Není
- Solár: Špatná orientace střechy. Po většinu roku ve stínu (pod kopcem severní strana)
- Tepelné čerpadlo: nereálné, povětšinou skála
- Uhlí: Možné, ale špinavé (pro případné pronajímání turistům nevhodné)
- Dřevo: Jako doplňkové palivo vhodné (V lese dostupné po dohodě), nelze použít pro automat.
- Pelety: Vychází asi nejlépe. Čisté, automatický provoz, ekologické
Z toho vyplývá:
- Kotel peletkový, s možností topení kusovýmn dřevem
- Prozatím vybrán Atmos DC18S s peletovým hořákem, vyrovnávací nádrž 750L
- - poměrně levný
- - dostupný servis
- - Možnost poměrně jednoduše přejít na kusové dřevo.
Pokud by někdo věděl o nějakém lepším řešení, rád si nechám poradit.
No a teď k tomu, co řeším. Regulace a ovládání_
Požadavky:
- Ovládání kotle samotného (kotlový okruh, přikládání, odtahový ventilátor, atp...)
- Ovládání otopných okruhů - Dva okruhy topení, boiler + vyrovnávací nádrž
- - Různé režimy
- - - vytopení před příjezdemńetřeba topit do bojleru)
- - - Zatopí se v krbu v obýváku => veškerý výkon přesměrovat do druhé otpné větve, atp.
- Ovládání po internetu. Výběr režimu, sledování, co se v kotelně děje, teploty, hlášení na email.
První nástřel:
Regulace Atmos (ještě jsem nedostudoval kompletní dokumentaci)
+ profi řešení přímo k danému kotli
0 servis (systém je nutno vyladit... ale půjde to o výkendech???)
- chybí připojení k internetu (jen GSM = náklady na SIM, na GSM modul, špatný GSM signál - nutná externí anténa)
-> Možné řešení (programování mi nečiní žádné potíže. Ovšem komplikací bude neznalost otopných systémů):
Ovládat regulaci externím zařízením (SDS - ověřené asi spolehlivé, Arduino - levné, v ceně SDS lze vyrobit druhý i třetí, záložní obvod)
A z toho všeho plyne, když si dodělám ovládání přes SDS či Arduino, potřebuju stále plnohodnotnou regulaci od Atmose (cena)?. Obě řešení nemají problém ovládat ventily, čerpadla a měřit teploty, tlaky (za pár korun - např -> atmos teploměr 394Kc, dallas <60kc).
Jakékoliv náměty jsou vítány. Do konce roku bude hotovo, tak se podělím i s výsledkem :)
Díky všem.
