osb podlaha
osb podlaha
Ahoj budu dělaz osb podlahu krřížem přes sebe 15mm osb desky p/d mám prošrubovat každou vrstvu zvlášt nebo jen poslední vrstvu přes osb desky do minerální vata až do záklopu s osb desky22mm?
a dát mezi dve osb desky miralon?
Dík moc a moc
Zdroj: http://www.poradte.cz/domacnost-a-bydlen…
tak ted mám záklop s osb desky22mm záklop je srubován na trámech 20x7 v roteci cca po 60cm mezi trámy vycpánou vatou a pak křízem dalsí vata a sdk strop.
Tedy na záklopu bude vata rockwool steprock 20mm a pak na tom křížem přčes sebe ty osb desky po 15mm nevím jestli mám šrubovat každou vrstvu zvlást nebo stací to poslední.
vruty budou puužity rapid 4x70mm
poslední vrstva bude asi fatraclick
Nejnovější příspěvky
16 odpovědí
