Zkušenosti s trubicovými kolektory po pěti letech
Autor: Martin Staník
Datum: 07.07.2014 18:22
uživatel: 107233
Před pěti lety jsem si pořídil s dotací od jedné českolipské firmy trubicové solární kolektory čínské výroby, po 3 letech se ale výrazně snížil výkon kolektorů. Letos mi byly trubky vyměněné za repasované, ale nic moc ne nezlepšilo. Má někdo podobnou zkušenost, případně řešil reklamaci?
odpovědět na příspěvek
Lukáš Havlíček11.07.2014 20:42
František Rezek11.07.2014 15:05
Martin Staník11.07.2014 12:59
Lukáš Havlíček08.07.2014 22:44
metball iGIN08.07.2014 22:20
Lukáš Havlíček08.07.2014 22:14
Martin Staník08.07.2014 22:13
František Rezek08.07.2014 21:14
Robert Vrána08.07.2014 20:49
František Rezek08.07.2014 19:04
Robert Vrána08.07.2014 11:42
Martin Staník08.07.2014 10:20
Robert Vrána08.07.2014 09:12
Příspěvky
Autor: František Rezek
Datum: 08.07.2014 19:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102553
reakce na ...
Principielně nebude kolektorům svědčit vysoká teplota.Mě jde přes 70st zcela vyjímečně.Pokud se Vám často pohybovala na úrovni stagnace v trubičkách uvnitř skleněné trubice je teplosměnná látka ,která mohla uniknout.Tím pádem kolektor přestane fungovat.
Autor: Robert Vrána
Datum: 08.07.2014 20:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100453
reakce na ...
To by byl asi hodně velký šmejd, ale i to by bylo možné. Mě se např. v létě HP trubice pohybují většinu dne v teplotách mezi 70-100st. Ke konci dne dosahuje až k 125st. Teplosměnná látka u HP bývá v měděné trubičce, alespon u těch trubic od toho č.lipského dodavatele.
Datum: 08.07.2014 21:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102553
reakce na ...
Já si nedovedu představit moc věcí co by se mohlo na tom kolektoru mimo té teplosměnné látky mohlo pokazit.125 st se mi zdá už celkem dost.
Vodu ohřívám na 55st s pak to bere bazén.
Autor: Lukáš Havlíček
Datum: 08.07.2014 22:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110059
reakce na ...
Co třeba selektivní vrstva? Nebo pokud se jedná o vakuové trubice tak už nemusí být vakuum. Nebo únik media z Heat-Pipe trubice?
Těch možností je více, a u trubic kde jediné identifikace je "českolipský dodavatel čínské trubice" se tomu nelze příliš divit...
Pane Staník, bohužel pro Vás jste zvolil špatnou kvalitu a zřejmě bude brzy po trubicích...
A docela by mě zajímalo, jak se dělá na českolipsku repase trubic...
Autor: metball iGIN
Datum: 08.07.2014 22:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104998
reakce na ...
Výrazně závažnější otázka bohužel zní:
Kdo a kdy bude vracet DOTACE?
Přesněji?
Kdo bude Žalobcem, a kdo se podujme role Soudce.
Extrémně přesně?
Kdy si nás za takovéto "zadarmo drahé" Peníze KOUPÍ.
Kdo, to už je předem jisté...
IJK
Datum: 08.07.2014 22:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110059
reakce na ...
Přece ten kdo ji čerpal - žadatel o dotaci je ten kdo ji dostal, smluvně se zavázal zařízení (dotované) provozovat tuším 15 let. V případě poruchy nebo skončení životnosti je povinen vyměnit jej za zařízení stejné (tu přesnou formulaci si nepamatuji, výrobce např. zde zmíněných trubic určitě může být jiný).
Ale - kdo a jak majiteli tohoto nefunkčního zařízení prokáže, že v prvním roce měl solární zisky XX kWh a v jiném nižší (nebo vyšší) a teď už třeba žádné? Když v podmínkách dotací "zelených" není povinnost MĚŘIT vyrobenou energii - obnovitelným zdrojem tepla, takže ZELENOU...
Umíme si zapínat slunce dle potřeby?
Datum: 11.07.2014 12:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107233
reakce na ...
Taky dobrý názor :-)Takže já zařízení zaplatil, v záruční době reklamoval a nyní mám hradit znovu? Neměla by to spíš udělat dodavatelská firma? Kam jsme se to po 20 let dostali? Jako jako zákazník jsem uhradil požadovanou částku a pokud něco nefunguje, tak by to přece má řešit dodavatel. Ten ale dělá mrtvého brouka. Nebo to snad to předat ČOI?
Datum: 11.07.2014 15:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102553
reakce na ...
Já bych si skutečně přečetl smlouvu Zelená úsporám.
Datum: 11.07.2014 20:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110059
reakce na ...
Pokud máte s dodavatelem smlouvu o dílo, nebo záruční list kde je uvedena takto dlouhá záruční doba (velice pochybuji), tak potom se obraťte na příslušné orgány.
Pakliže nemáte, tak bohužel, budete muset koupit nové trubice. Bohužel v první "Zelené úsporám" se objevilo příliš mnoho "odborných" firem a toto jsou důsledky (resp. je to jeden z důsledků).
Autor: Robert Vrána
Datum: 08.07.2014 09:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100453
reakce na ...
Fotogalerie:
Mě trubice pomlátili kroupy, 3ks mají viditelné praskliny, ale i dalších cca 7ks jsou již nějak načnuté - v zimě z nich slézá brzo sníh nebo námraza. S prodejcem z českolipska jsem již asi 2roky domluven, že mi při cestě kolem pár náhradních trubic vezme, ale zatím se nic neděje.
Jelikož je system předimenzovaný zatím nepocituji dramatické snížení zisku.
Jinak předpokládám, že pokud je trubice poškozená(neizoluje) její zisk není nulový, ale dokonce záporný. Jinnými slovy: Teplo které ostatní trubice získají to se na této trubici "vychladí".
Datum: 08.07.2014 10:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107233
reakce na ...
Mám 60 trubic a 200l bojler Dražice. V těchto dnech když slunce svítí celý den tak to vodu ohřeje na 50 st. Když je polojasno tak na 40 st a když je zataženo na 28 st. Takže je jen pár dní kdy nemusím vodu dohřívat elektrikou. Když byl systém nový tak nebyl problém ohřát 300l na 70 st.
Autor: Robert Vrána
Datum: 08.07.2014 11:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100453
reakce na ...
Mých 100trubic je schopno dát denně zisk až ke 30kWh, pokud se teplota na kolektoru pohybuje do 70st. Při vašich 60trubicích mi maximum denního zisku vychází kolem 18kWh. Tento výkon ohřeje 200L vody o 77st. Takže se zdá, že je u vás opravdu něco špatně. Co mě zběžně napadá za možné problémy:
- oběhovka solárů má malý průtok
- vadná regulace
- vadná čidla v bojleru nebo na kolektorech
- vadné trubice
- není izolace na potrubí od solárů
Po pěti letech už se asi reklamace nedomůžete. Budto se můžete pokusit problém vysledovat - sledováním teplot na čidlech, spínání oběhovky,atd.. Nebo pozvat jinou firmu(třeba obyč.topenáře, který má zkušenost se soláry), aby udělala "revizi" systemu.
Datum: 08.07.2014 22:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 107233
reakce na ...
Problém bude asi v trubicích. Zkoušel jsem na cca 12 min vypnout čepadlo a teplota na solárech stoupla z 36 st. na 70 st při úplně jasné obloze v 11h dopoledne. To mě přijde dost málo. Jinak k té reklamaci - reklamoval jsem to už před rokem a půl letos v květnu se vyměnily trubice za repasované, ale je to ještě horší.
váš e-mail:
