TZB-info - Prostup tepla vícevrstvou…
Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73…
Dobrý den, popíši plánovanou konstrukci podhledu včetně střechy z důvodu srovnání stropu a rozvodu elektřiny podhledem:
1. Sádrokarton 15 mm
2. Parozábrana
3. Vzduchová mezera 20 mm
4. Isover UNI 40 mm
5. Vzduchová mezera 20 mm
6. Vápenná omítka 15 mm
7. Železobeton 120 mm
8. Ulehlá škvára 300 mm
9. Vzduchová mezera odvětraná 200 mm
10. Měkké dřevěné latě 20 mm kolmo na směr proudění
11. Asfaltová lepenka 10 mm
Vychází mi U kolem 0,32, ale s tím zateplováním zevnitř místnosti nevím.
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp…
Viz.obrázek, kde je ještě vrstva Isover VARIO..., což jsem myslel, že je parozábrana.
Z průběhu teplot je vidět, že teplota uvnitř místnosti pod podhledem je 20 °C, venkovní teplota -17 °C. Vychází mi, že těsně nad železobetonem začíná mrznout - asi jen teoreticky, protože železobetonové panely jsou kladeny mezi tepelné mosty (I-čka 120 mm) a rošt podhledu také nějaké teplo vede.
Bez izolace však U vychází již 0,52, ale mrzne hluboko ve škváře.
Prosím Vás o radu: Zda vůbec skelnou vatu do roštu v podhledu použít, či nikoli? Zda neoželit několik tisícovek za rok a raději víc prohřívat strop, aby nemohl mráz do železobetonového stropu?
Děkuji za rady.
Dobrý den, přesně tak, ale ještě se rozhoduje o termínu samotné realizace. Navrhuji postup: 1. odkrytí části…
před 12 roky
Dobrý den. Teď jsem z toho vedle. Vy chcete demontovat desky na kterých je hydroizolace a znovu je tam po odstranění…
před 12 roky
Dobrý den, musíte to provést tak, aby parozábrana nebyla hned nad sádrokartonem, ale aby mezi sádrokartonem a…
před 12 roky
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
