výměna Destily za KK/atmos. K velkoobemový systém - ohřev TUV na EL. nebo obojživelník
Rubriky:
Zdravím, po projití x diskuzních témat nemám zcela jasno o mém problému.
Ideální polovina dvojpodlažního RD dvojdomu 120m2, stěny 60 cm, šedé tvárnice. Do roka vyměněné plastové okna, dveře, zateplená rovná střecha.
Zůstala stará Destila 18 kW (1984), velkoobjemový systém trubek (už nezbyly penízky na výměnu, ani chuť znovu si rozbourat barák), samotížkou, hnaných přes Danfoss (kvůli překlenutí trubek nad dveře) 4 radiátory zůstalo původních, ostatní změněné, celkem 10 radiátorů.
Zima měla prověřit barák a výkonnost staré Destily 18kW, ale bohužel neprověřila. TZ nezpočítány. Musí být plyn, jelikož musíme snížit prašnost ve sklepě, sušíme tam byliny.
Soused v druhé ideální polovině má předělané potrubí v mědi. KK Atack 26kW - údajně předimenzovaný a dnes by řešil menší..
Několik odborných vyjádření:
1. topenář, který montoval i sousedovi nám doporučuje stejně silný KK 26kW, protože naše velkoobjemová soustava to potřebuje a v případě tuhé zimy v horách, by 19kW nemusel stačit pro náš systém.
2. firma, že kondenz na našem systému nebude tak účinný jak si představujeme, že jej budeme dusit, ...
3.topenář, že 19kW kondenz bude stačit
4. člověk mající 30 let barák s různýmí druhy topení v čase - že kondenz nevyužijeme jeho 109% a měli bychom zvažovat o PK nejlépe litinový
26kW se mi zdá předimenzovaný a spodní výkon 19kW je výhodnější - otázkou je zda KK, nebo atmosferický?
Na kondenz mám pořešený odpad, komín 200 mm pro plast tr. připraveno
TUV (zatím 2 osoby, do budoucna 3 :-) - máme řešeno, zatím elektrický bojler 120l ohříváme jen na cca 45°C - což stačí spotřebě, i optimání potřebě el. a jen jej přemístíme mezi kuchyn a koupelnu (nyní je pod kuchyní)
Při volbě nového kotle, zvažuji i výměnu za kombinovaný elektrika. Chápu dobře, že v létě pojede elektrika, a v zimě plynový kotel ohřeje vodu radiátorů a půjde přes výměník bojleru a ohřeje vodu, případnou ztrát si dohřeji elektrinou v NT.
Kotel ale bude cca 4-5 m od bojleru (v garáži) = přivedení oběhové vody a zase zpět na smyčku? nebo bojler vedle kotle, ale zase ztráty o 6 m dál teplé zaizolované vody, nebo kompromis obojživelník v chodbě a ztráta jen 2m oproti garáži (stačí otočit připravené zablendované vývody na obojživelník) viz foto
O kolik se vyplatí v topné sezone cca obojživelník? investice 10-12 tis. i s prací.
80L, 120l 160l - údajně je výhodnější menší množství vody pro 3 osoby. Když bude plánovaná návštěva přes noc, nastaví se bojler na větší stupne.
Díky za podněty, rozbory, připadně co si mám zpočítat, propočítat, zaměřit.
4 odpovědi
