Dakon 24 BT - ohřev TUVDobrý den,
mám problém s 7 let používaným výše uvedeným kotlem - při ohřevu TUV začne téct 7 bar pojistný ventil (po odtečení a snížení přetlaku se uzavře).
Tento problém začal až nyní po připojení k obecnímu vodovodu. Do té doby jsme používaly studniční vodu z vodárny.
Ve vodoměrné soustavě je namontován redukční ventil (nyní stažený na 2.3 Bar).
Při ohřevu TUV naroste tlak v potrubí přes 7 Barů, ventil se otevře a začne unikat voda. Je toto normální chování? Podle manuálu je tlak v soustavě TUV kotle 1-6 Bar.
Je tedy něco s kotlem, nebo je to normální chování a pomůže instalace expanzní nádoby? Příp. jak velké - zásobník TUV je na 60l.
Vím že se podobné věci tady probíraly, ale nejsem odborník a po prostudování mnoha vláken se raději ptám přímo.
Děkuji.
