Provětrávaný sokl roubenkaDobrý den,
mám na Vás velkou prosbu. U roubeného baráku jsem se pustil do stavbu provětrávaného soklu (z důvodu, aby neležel v zimě sníh přímo na dřevě, o zateplení mi nejde). Chci použít polystyrén Isover EPS Sokl 3000 o tloušťce 60 mm, který bude při kotven na roštu o rozteči 40 cm. Na tomto soklu bude perlinka a kamenný obklad o tloušťce 25 - 35 mm (váha obkladu cca 40 kg/m2).
Je na tento typ soklu vhodný EPS nebo byste volili spíše XPS?
Další otázka zní: Aby sokl nebyl tak masivní (odskok od baráku se vším cca 12 cm), napadlo mě ho udělat ze slabšího polystyrénu - např.: tloušťka 30 mm. Je to možné, udrží to obklad , ztratí se hodně na tuhosti desky? Ppčet kotev by zůstal zachován (cca 14 kotev na m2). Má v mém případě tloušťka na něco vliv, když v mém případě nepotřebuji dům zateplit a jen zamezit opírání sněhu?
Předem děkuji za jakýkoliv rady.
LS
