Kritika návrhu vzduchotechniky/rekuperace a objasnění základních principů návrhu - pro laiky
Rád bych poprosil zde přítomné o kritiku vzduchotechniky a hlavně o objasnění základních principů při návrhu rozvodů vzduchotechniky.
Je mi jasné že čím menší ohnutí, tím menší ztráty, po větvení by se měl zmenšit průměr na cca polovinu, důležitá ke neprůvzdušnost objektu, izolace sání (ideálně kaučuk), spád výfuku, pod dveřmi mezera alespoň 0,5cm, ale jak správně začít s návrhem? Určit si jaký průtok v jaké místnosti bude a dávat si pozor na rychlosti? A jaké jsou doporučené rychlosti? Nikde by nemělo přesáhnout 5m/s, tam kde se spí by mělo být méně jak 1m/s, nebo je přijatelné více, nebo mnohem méně? Vadí něčemu, když někde bude na výůstku 2x větší rychlost při stejném průměru? Znamená to 2x větší průtok? Jak vlastně zajistím, že do nějaké větve půjde daný poměr průtoku? Přeci on tama může téci větší rychlostí a tak jak jsem to počítal já je mi to k ničemu, bez nějakého usměrnění? Možná je to jen nad moje chápání, ale třeba kdyby to někdo vysvětlil trošku polopatěji? :) Trvalo mi hrozně dlouho než jsem obkoukal jak se to asi dělá, ale jistý si tím nejsem skoro vůbec.
Prakticky tedy vůbec nevím jestli jsem postupoval správně. Vzal jsem předpoklad průtoku vzduchu v jednotlivých místnostech, a pak jsem počítal hlavně jaká bude rychlost vzduchu v místnostech, kde se spí, aby nepřekročila 1m/s. A pak je nutné počítat ty ztráty vlastně jen proto, abych věděl, jaká jednotka, s jakým výkonem je potřeba?
Hledal jsem opravdu dlouho (studoval jsem problematiku cca 2 dny) i na airforu a žádnou takovou elementární radu pro laiky jak postupovat jsem nenašel, pouze spoustu kvalitních ale odborných doporučení od pana Homoly, Šperla, Šalého, ale žádný základ pro nás hloupější :)
Obecně o stavbě:
Užitná plocha cca 100m2, výška stropu 275mm.
Sání je vesmes SV a výfuk na sever. Možná by to bylo lepší otočit, ale na severní straně má soused asi 80 slepic a vůbec jim nevyváží, takže je to opravdu solidní smrad, proto chci brát co nejdále od tam.
Rozvody budou SPIRO a k utlumení SONOVAC a budou uloženy na půdě (klasický krov). V plánku jsou vidět i vazné trámy, které by však neměly zásadně zavazet, protože jsou ve výšce 160mm nad stropem.
Strop je ŽB a tedy v něm bude naakumulované teplo, proto imho stačí podložit rozvody pro jistotu třeba jen 2cm EPS a pak už na to celé naskládat 500mm vaty, která bude v celém půdním prostoru?
Předkládám, že nemám problém s tím zaplatit někomu projekt, ale viděl jsem projekt za 10 tis. od architekta a byť jako totálnímu laikovi, přišlo mi, že to bylo hrozně odfláknuté, všude samé 90 stupňové odbočky a absolutně v zádné části ani jeden výpočet nebo shrnutí ztrát, jen doporučení jednotky - nakonec bylo stavebníkovi doporučeno, bez znalosti ztrát, posilnit o silnější/dražší jednotku (prodejce a architekt byly partneri, takže také to zavání...). Rád bych tomu tedy rozuměl, než to někomu předám, nejspíše přímo někomu z Nilanu, pokud budu brát odtamtud.
Zde jsou moje dotazy:
1) Prakticky zásadní otázka co teď potřebuji řešit je, do jakých místností a kam přesně umístit anemostaty, abych věděl, kde v ŽB stropě mám udělat prostupy, protože budu dělat teprve strop, tak abych to měl namyšlené. Ten způsob rozvodu se poté může prakticky ještě obměnit. Je to navíc složité o to, že jsou tam ty vazné trámy a hlavně ten půdní prostor, přes který bych nerad, aby ty roury vedly, i když pokud by to bylo nutné, asi bych to překousnul.
2) Mám také velký problém s výběrem jednotky. Téměř všechny jsou do mé TM příliš veliké. Uvažoval jsem o EHR 225, jenže tam není dálkové ovládání a když by byl někde u stropu, špatně se k němu dostanu, neuvidím pořádně na signalizaci zanesení filtrů apod...takže favoritem je pro mě Nilan CT150, právě kvůli svým rozměrům a hlavně možnsoti přikoupit CTS 602. Jen se bojím toho výkonu, aby nebyl málo a hlavně aby při řekněme permanentním 60% výkonu pár let vydržel a vlastně obecně moc nehučel. Máte s ním někdo zkušenost/názor?
3) Jsou správně dimenzované ty průtoky v jednotlivých místnostech? Vím že to bude asi na hraně, ale říkám si, že by to mohlo stačit. Počítám s tím, že RJ pojede neustále třeba na 20% výkonu (pracuji z domu) a jakmile se všichni vrátí domů (zatím budeme ještě rok-2 ve dvou), zapne se třeba na 60% což by mělo pro 4 osoby stačit počítám-li těch minimálních 20m/3 na osobu. Nebo se to před spaním ohulí a v noci předpokládám bude produkce CO2 podstatně menši, takže může jet třeba na 40% s tím že by se přidalo ráno.
Pokud to jednotka vylozene nezvladne, tak tam snad dostanu ten Comfort, nebo nějakou Atreu, ale chci to mít řízeno dálkově a programově, zvlášť pokud jednotka bude špatně přístupná k ovládání někde u stropu. Musel bych zjistit, zda by vůbec u toho Comfortu bylo místo na výměnu filtru, ten rozměr prostoru nutný pro vysunutí filtru nikde neuvádi.
4) Jak resit obecne krizeni? Nejakou flexi hadici, nebo budou lepsi kolena? Pokud by v mém případě nedošlo k zásadní změně vedení rozvodů, mohu normálně ten výfuk a sání zvedou do spádu?
5) Spád potrubi je potřeba řešit pouze u výfuku a směrem k jednotce? Aby kondenzát tekl zpět do jednotky, kde bude odveden do kanalizace?
6) Pro představu o výkonu jednotky se ty ztráty sčítají? Všech větví, i sání a výfuku? Tedy celkove ztráty cca 114Pa? Myslím mimochodem že by to mohlo vycházet snad někde spíše k těm 100MPa, ale raději jsem veškeré hodnoty předimenzoval a zaokrouhloval nahoru, i metry...
Možná je to ale stále někde mimo a málo?
U Gatí jsem počítal pausalne 4Pa i kdyz jsou tam kolíkna aby se udělalo 90 stupňů a nebo ne, takže myslím, že to nebude tak hrozné. Odbočky 2Pa asi také nebudou, u SONA jsem počítal cca 1.5 Pa/m.
Pokud mi někdo poradí, jaké "reálné" ztráty u jakých částí počítat, spočítám to přesněji, i včetně kolen tvořící výstupky na půdu a zakončení anemostatem (tam vůbec nevím, kolik se počítá - u výústků), předehřevu a malých větviček.
7) Vadí něčem, pokud otvory na RJ jsou 125, ale dam tam hned přechod na 160?
8) Máte někdo zkušenost s uhlikovými filtry pro omezení zapachu? Myslíte že bude mít výrazný efekt proti smradu od slepic, nebo mám sát raději "nevýhodně" z jižní strany, která je od slepic nejdále?
Děkuji moc za připomínky a omlouvám se, že problematice málo rozumím, ale opravdu jsem hledal kde to šlo.
Nejnovější příspěvky
11 odpovědí
