Vytápění novostavby elektřinouDobrý den,
vím, že to tu bylo probíráno mnohokrát a spoustu jsem toho již prošel, ale přesto bych chtěl odpověď přímo na mou situaci.
Příští rok budeme stavět novostavbu - bungalov, cca. 200m2 obytných, zdít se bude z porobetonu 375mm a na to přijde ještě 150mm EPS. Okna trojskla, pořádně zateplená střecha. Na izolacích nehodlám šetřit. Barák nepodsklepený, bez půdy, půdorys jednoduché L. Řešíme vytápění, já jsem chtěl plyn, ale bohužel přípojku mám cca. 70m daleko a musel bych si ji dotáhnout na své náklady. Proto jsem začal uvažovat o vytápění elektrikou - přes akumulačku do podlahovky. Vím, že výhoda by byla v levném pořízení kotle a tarifu D45d. Mám ale trochu strach z ročních nákladů. Známý má podobný dům a tvrdí mi, že neprotopí skoro nic, že je ta dobrá izolace hodně znát.. Prosím Vás o objektivní názor na můj problém, rád si nechám poradit. Václav Sýkora
