kotel Destila DP 25 ZZdravím!
V domě mám starý kotel Destila DP 25 Z, ještě po původním majiteli domu. Mám
následující problém - nefunguje mi regulace teploty vody v soustavě pomocí
termostatu na kotli (KT), voda vždy se přehřeje a musím kotel vypínat vhodným
nastavením pokojového termostatu.
Při vypnutém kotli teploměr u KT ukazuje teplotu 85 °C, ale reálná
teplota vody v topné soustavě je zhruba 20 °C.
Zkoušel jsem na KT nastavit stupeň 2, což je nejmenší možné nastavení kdy se
kotel ještě zapne. I při tomto nastavení se kotel přeheřeje a nevypne, teploměr
na kotli ukazuje 100°C a v tu chvíli vždy kotel pro jistotu vypnu.
Pročetl jsem všechny příspěvky na tomto fóru týkající se mého kotle, prověřil
jsem zapojení dle návodu zde:
https://forum.tzb-info.cz/107882-zapojen… - zapojení je v pořádku.
Prosím o řadu - je možnost termostat nějak "poladit" ? Nebo je vadné
teplotní čidlo ?
Děkuji,
Jindřich
