Podlaha v podkroví nad koupelnouDobrý den, potřebovali bychom poradit s podlahou v podkroví.Jedná se cca o 30let starý dům, v přízemí bydlí rodiče, v podkroví bude nový byt. Museli jsem vybourat celou podlahu a zjistili, že záklop je na některých místech uplně ztrouchnivělý - nejvíce na koupelnou. Ted řešíme, jak předejít tomu, aby vlhkost z koupelny opět neudělala neplechu...Konstrukce je: Trámy, ty jsou podbité a nahozené - strop u rodičů. A chtěli jsem mezi trámy dát vatu (nebo polystyren?-jeste jsme se nerozhodli) přes trámy latě na zpevnění a OSB desky,jako záklop. Ale nevíme, jestli dávat nějakou parozábranu a jestli ano, tak kam ( mezi trámy, na prkna, která tvoří strop v přízemí, nebo az na OSB desky?) . Nebo nějak jinak řešit aby nešla vlhkost z koupelny z přízemí do stropu(podlahy) v podkroví...předem děkujeme za rady.
