TČ - automatický kotel čím topit?Dobrý den Vážení diskutující,
měl bych dotaz ohledně topení. Za svůj život jsem topil jen v kotli na tuhá paliva nebo využíval plynového kotle. Nyní stavím domek a stojím před rozhodnutím čím topit. Nabízejí se dvě možnosti. Možnost A je automatický kotel na tuhá paliva a možnost B je tepelné čerpadlo vzduch voda. Na tepelném čerpadle se mi líbí to, že bude v domku čisto, ale bojím se výkonu TČ. Z vlastní zkušenosti vím, že když mám vytopenou místnost kotlem na tuhá paliva na 23°C je to úplně jiné teplo než stejných 23°C plynového topení. Může někdo z Vás porovnat oba systémy z vlastní zkušenosti a popřípadě mi doporučit čím a proč topit. Za dobré rady se platí zlatem a já bych při tak velké investici nerad udělal chybu. Zvlášť potom, když je to řešení na několik desítek let dopředu.
Domek 8,5 x 10,5 m patrový, sedlová střecha. Velká okna na Jižní stranu, troj skla profil trocal 88. Zeď Heluz 44 STI zateplená šedým polystyrenem 10 cm. Střecha zateplena 30 cm vatou. Topení plánuji
podlahové v celém domě.
Předem děkuji za dobré rady Martin
