TZB-info - Problematika provětrávaného…
Rozbor problémů souvisejících s větranými prostory pod stavbami při jejich založení nad terénem s důrazem na zvláštní podmínky dřevostaveb s nízkou energetickou náročností a klimatické poměry ČR.…
Dobrý den, plánuji postavit menší cca 90m2 dřevostavbu. Bude užívána pouze cca 6 měsíců v roce. Ale nevím kam dát parozábranu. Nosná rošt bude z I stojek mezi které bude nakonec ložena zespodu minerální vata. Ta bude dle projektu uchycena perlinkou která bude ukotvena do I nosníků pomocí tenkých lišt. Navrch na rošt přijde 15mm OSB deska která má dle projektu tvořit parozábranu. Na OSB desky půjde v jedné části stavby dřevěná prkenná podlaha a někde se OSB deska nechá jako finální vrstva ošetřená olejem (dílna).
A teď k tomu co se mi na tom nelíbí. Celá konstrukce má být provětrávaná na postavena na zemních vrutech. Dřevěný rošt má být 25cm nad terénem a já se bojím že vlhkost se bude dostávat spíše zespodu od země.
Jak by to mělo být správně?
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
