Tepelné čerpadlo a připojeni ke stávající soustavě se 4C ventilemDobr den,
Poprosil bych o radu. Zapojil jsem tepelné čerpadlo ke stávajícímu zapojeni automticky kotel a 4C ventil. Myšlenka byla taková ze tepelné cerpdlo (vstup/výstup) pripojim na trubky, které vedou od kotle do brojleru a zpět. Při plne otevřeném 4C ventilu by tedy voda měla proběhnout 4C ventilem přímo do systému, a při zavřené zpatecce na kotly nad kotlovym čerpadlem by oběh vody mel byt uzavřen a tudíž tepla voda směrem od cerpadla by směrem do kotle měla jit minimalne. Popsané tedy funguje tak jak bylo myšleno, systém topí, tepelné čerpadlo prohání vodu bojlerem i systémem, potud vse ok, ale...
Na stávajícím systému mam klasicky manomater do vody, který když systém napustim na tomto manometru se ukazuje tlak 1,2kpa, tak na tep. čerpadle kde je jakysi asi rtutovy manometr či co ukazuje 0.5kpa. Pokud tepelné čerpadlo spustí oběhové čerpadlo v něm, tlak na manometru u cerpadla poklesne jeste o 0.2kpa. Systém je zároveň hrozne náchylny na jakékoliv změny, třeba přívreni hlavice na určitém radiatoru (ne na všech), nejak ovlivní průtok a čerpadlo se vypne s chybou ze je nedostatečný průtok.
Muže někdo poradit kde hledat chybu ?
