Junkers Euroline 23KE-nefunguje kurenieDobry den, vcera som chcel zapnut kotol a trochu v byte prikurit. V izbe je namontovany termostat TRZ 12-2. Prepol som na nom vypinac z "OFF''na ''AUtO'' a nastavil teplotu na cca 22 stupnov. Termostat klikol, tak ako obycajne, ale kotol nezapol. Co som vsetko skusal: vymenil som baterky v termostate, reset termostatu, skontroloval som ci nie je uvolneny nejaky kablik v kotli, dopustil vodu do expanznej nadrzky, pootocil regulatory teplej vody a kurenia na kotli na max., odvzdusnil radiator. Z termostatu idu dva kabliky ku kotlu, v oboch je prud, t.j meral som to v termostate.
Kotol vodu ohrieva ked ju pustam z vodovodneho kohutika, cize takto ho zapne, ale nezareaguje na impulz z termostatu. Vie mi prosim niekto poradit, ci je chyba v kotli, alebo termostate? Co mozem este vyskusat? V izbach su na radiatoroch termostaticke hlavice. Ziadne zmeny na kureni sa za desat 10 od montaze nerobili.Dakujem
