Kotel protermDobrý den.
Mám plynový kotel Proterm 12ktz se zásobníkem.PROBLEM:mám z něj vyvedeny 2 dlouhé okruhy OV a na obou se i při dlouhém topném cyklu neohřeje zpátečka (pouze krátký okruh je OK) Sítko filtru vyčištěno, čerpadlo jsem měl venku rozebral i na sucho odzkoušel,,vypadá ok,,..?????,, Zavzdušněné to NENÍ (všechny automaty vyměněny)... expanze dofouknuta...Pokud mám kotel zapnutý pouze na otop tak ohřeje vodu na 50-55 a vypne...cca po 2min zase zapne atd...(cykluje) Pokud připnu i ohřev TUV tak topí na 80....(poměrně rychle ale drží) radiatory nahoře bych se spálil a dole studený) vím je to hodně těch 80 ale odlomil se mi poťák (vymyslel inteligent bo je to dělaný tak aby se to co nejdřív odlomilo) tak nejde přenastavit na míň... ale topí do odpojení pokoj.termostatem. Podezírám výkon čerpadla ale podělte se o názor. Děkuji
